Текущее время: 25 апр 2024, 01:05
Можно попробовать, боковых пистонов там нету. Снимай ручку, откручивай другой крепёж, и тяни обшивку на себя, я так понимаю, ты хочешь до тяги замка добраццо.агафон писал(а):можно ли снять обшивку двери при закрытом багажнике.
Всё понятно, закис, обычная история, если не пользоваться ключём долго.агафон писал(а):он или внутри сгнил или забит плотно.
Обшивка же из двух частей состоит, или пол скобой ты подразумеваешь ручку?агафон писал(а):а снять обшивку ,изнутри не видно а в книжке там клипсы нарисованы еще в районе скобы .
блин, да, засада..((агафон писал(а):до этих я недоберусь
агафон писал(а):там с замком засада , он или внутри сгнил или забит плотно. пробовал вэдэшкой промыть и так расковырять бесполезно .думал замок высверлить только сомнение что не поможет. а снять обшивку ,изнутри не видно а в книжке там клипсы нарисованы еще в районе скобы .
агафон писал(а):Приобрел Sportage II 2008 года .не открывается дверь багажника и стекло багажника можно ли снять обшивку двери при закрытом багажнике.
Вернуться в [Sportage KM] Вопросы новичков
