Текущее время: 11 дек 2025, 15:11
помогите новичку
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
помогите новичку
Сообщение агафон » 15 июн 2019, 18:31
Приобрел Sportage II 2008 года .не открывается дверь багажника и стекло багажника можно ли снять обшивку двери при закрытом багажнике.
агафон
Стаж: 6 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage II
Re: помогите новичку
Сообщение ОлегRus » 15 июн 2019, 19:05
агафон писал(а):можно ли снять обшивку двери при закрытом багажнике.
Можно попробовать, боковых пистонов там нету. Снимай ручку, откручивай другой крепёж, и тяни обшивку на себя, я так понимаю, ты хочешь до тяги замка добраццо.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 17 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение агафон » 15 июн 2019, 20:01
Спасибо ! буду пробовать.
агафон
Сообщение ОлегRus » 15 июн 2019, 20:05
агафон, а что стряслось-то? Может другой выход есть..
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение агафон » 15 июн 2019, 20:11
с пульта идет щелчок но скоба и на дверь и на стекло просто ходит вхолостую.
агафон
Сообщение ОлегRus » 15 июн 2019, 20:27
агафон, а если ключом?
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение агафон » 15 июн 2019, 20:41
там с замком засада , он или внутри сгнил или забит плотно. пробовал вэдэшкой промыть и так расковырять бесполезно .думал замок высверлить только сомнение что не поможет. а снять обшивку ,изнутри не видно а в книжке там клипсы нарисованы еще в районе скобы .
агафон
Сообщение МихМих » 15 июн 2019, 20:52
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение ОлегRus » 15 июн 2019, 20:52
агафон писал(а):он или внутри сгнил или забит плотно.
Всё понятно, закис, обычная история, если не пользоваться ключём долго.
агафон писал(а):а снять обшивку ,изнутри не видно а в книжке там клипсы нарисованы еще в районе скобы .
Обшивка же из двух частей состоит, или пол скобой ты подразумеваешь ручку?
агафон, хорошо бы адрес указать, — в Мск есть клубни-партнёры, отличные сервисмены.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Или ты Красноярский? Судя по имени. :)
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение агафон » 15 июн 2019, 21:31
Брянская обл.вот до этих я недоберусь
агафон
Сообщение ОлегRus » 15 июн 2019, 21:40
агафон писал(а):до этих я недоберусь
блин, да, засада..((
Если тока ломать как-нить аккуратно, в теме, что выше, есть фото потрохов, ну, или на разборке потом панель взять.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение агафон » 15 июн 2019, 21:44
Спасибо за участие ! выхода нет буду пробовать если получиться с меньшими потерями напишу может кому пригодиться. :think:
агафон
Сообщение shmel54 » 16 июн 2019, 07:21
агафон писал(а):там с замком засада , он или внутри сгнил или забит плотно. пробовал вэдэшкой промыть и так расковырять бесполезно .думал замок высверлить только сомнение что не поможет. а снять обшивку ,изнутри не видно а в книжке там клипсы нарисованы еще в районе скобы .
У меня с дверным замком было тоже самое, после того как купил машину, сначала даже ключ не вставлялся, но WD-40 и упорство решило вопрос, в течение нескольких дней я его разрабатывал постепенно и наконец ключ стал проворачиваться и замок заработал. Чрезмерную силу прикладывать не нужно, постепенно его можно разработать. Сейчас изредка пользуюсь ключом для открытия дверей, чтобы ситуация не повторилась.
shmel54
Стаж: 12 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение Миша50 » 17 июн 2019, 08:52
Вдавите в личинку замков вазелин, обыкновенный, в тюках. Избавитесь от закисания, замерзаний, попадания влаги внутрь личинки замка и пр. неприятностей.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 20 дней
Сообщение serega ihsterburg » 19 окт 2019, 16:36
агафон писал(а):Приобрел Sportage II 2008 года .не открывается дверь багажника и стекло багажника можно ли снять обшивку двери при закрытом багажнике.
есть такая ерунда…закисает кнопка открытия стекла….перед тем как закрыть машину центральным замком ,нужно пальцем перевести кнопку открытия стекла задней двери в рабочее ( не нажатое) положение…потом открыть центральным замком и оля ля багажник и стело задней двери снова открываются..
Если ты хочешь, но не можешь, значит, не очень-то и хотелось.
serega ihsterburg
Стаж: 6 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: киа спорт 2
