Текущее время: 11 дек 2025, 15:05
Р0016 - Что это и с чем его едят?
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение sable-as » 22 ноя 2017, 09:41
Всем доброго времени суток!
В очередной раз прошу совета, ибо по спорту ничего четкого не нашел,
Сегодня с утречка после прогрева минут 7 и поездки км 2 — загорелся чек, все тот же косячный ELM327 был под рукой, TORQUE считал — показал Р0016.
скинул ошибку поехал дальше, снова не появилась пока, недели две-три назад тож чек выскакивал, скинул его клеммой аккума, считать не успел что было, в памяти после не нашел
как итог сеть показывает следующее:
1. неправильно выставленные метки
2. заклинившая муфта CVVT
3. неисправность ДПРВ или ДПКВ
4. сбой ЭБУ
5. растянутая цепь
мож кто сталкивался?
плюсом скажу все про тот же большой расход, в теплый период город 18-20, сейчас по холодам до 22-23х выросло :faceoff:
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 43 секунды:
тушканы грешат на клапан CVVT (http://www.tucson-club.ru/forum/showthr ... 74&page=10), как думаете, тож самое?
Добавлено спустя 57 секунд:
кстати, CVVT не так давно чистил, сопротивление в норме
sable-as
Стаж: 8 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM АКПП 2l 4wd словак
Re: Р0016 - Что это и с чем его едят?
Сообщение Rockraider » 22 ноя 2017, 13:55
Добрый день.
Я, конечно, не спец, но ошибка такая вылетает?
Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов .
Вот такое описание есть: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph … 016/000022
Если клапан цел, то надо смотреть метки и положение цепи.
Что еще делали, кроме чистки CVVT?
Если бы были неисправны датчики, то были бы еще ошибки по ним.
Вот тут посмотрите, может увидите путь для решения проблемы:
http://www.passat-club.ru/forum/archive … 43873.html
Но, вскрывать и лезть туда, придется однозначно.
Rockraider
Стаж: 10 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: KIA Carens III 2.0 АКПП
Сообщение Герр майор » 22 ноя 2017, 17:55
sable-as, а на фильтр клапана CVVT смотрел?. Это болт с сеткой, находится в районе термостата и добираться до него весьма неудобно.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 2 дня
Сообщение sable-as » 23 ноя 2017, 12:36
Герр майор,
не смотрел, в выходные проверю
sable-as
Сообщение KRIONIKA » 23 ноя 2017, 14:56
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение URRI » 23 ноя 2017, 18:27
KRIONIKA :pst: Ты — Молоток :roul:
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение sable-as » 24 ноя 2017, 12:32
сегодня с утра опять ошибка вылетела, заметил такую особенность, выскакивает когда недостаточно прогреешь и начинаешь ехать
sable-as
Сообщение sable-as » 03 дек 2017, 12:39
Вообщем новые симптомы моей болячки:
- сам датчик OCV исправен 100 %, проверил дополнительно путем подключения напрямую к аккумулятору на 12.6 В;
- при повороте ключа (не заводя авто) на датчик приходит питание 7.6 В, датчик при этом питании не срабатывает (датчик предварительно снят);
-при заведенном авто (датчик установлен) питание приходит 9.49 В, есть подозрение что и этого не хватает….
- Сетка/фильтр прочищены, есть загрязнения, но не критичные
- При снятой клемме с датчика — работа двигателя не меняется, то есть вообще не меняется, что стоит клемма, что нет…
- Пока ковырялся ошибка вылетела Р0077…
Вообщем есть подозрение, что 9.49 Вольт не хватает для сработки датчика, есть у кого какие мысли?
Может кто нить проверить приходящее питание на датчик OCV при запущенном двигателе?
Уже волос на голове скоро не останется….
sable-as
Сообщение adum » 03 дек 2017, 14:27
sable-as писал(а):что 9.49 Вольт не хватает для сработки датчика, есть у кого какие мысли?
Какие там могут быть мысли ,клапан CVVT управляется ШИМ ,поэтому замеры напряжения на нем из темы "ни о чем"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-и … _модуляция
Одна из проверок системы CVVT ,на холостом ходу нужно подать 12в на клапан ,обороты должны уменьшиться в плоть до остановки….
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение sable-as » 04 дек 2017, 00:08
Ну тоже мысля, проверимс
sable-as
