Текущее время: 11 дек 2025, 17:03
климат греет но не холодит
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение sable-as » 28 сен 2017, 09:38
Здравствуйте люди добрые, подскажите чайнику, климат в любом положении задаваемой температуры молотит жаром. При переключении заслонки забора воздуха в режим циркуляция в салоне\забор с улицы звук моторчика слышен, кондей по звуку срабатывает, диагностика климата (OFF и 4ре раза Mode) на заглушенном двигателе показывает ошибку 15, на заведенном 15 и 20, 15й ошибки — что это- нигде не нашел. Видел темы в инете что глючит мотор заслонки, но онаж гудит вродь, не знаю вообщем куда лезть и что смотреть, машину тока купил, словак 2008 г.в.
sable-as
Стаж: 8 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM АКПП 2l 4wd словак
Re: климат греет но не холодит
Сообщение МихМих » 28 сен 2017, 09:45
sable-as,
15 — Обрыв в цепи датчика температуры отопителя (или сопротивление датчика больше 176,3кОм).
Тема: Как самостоятельно проверить кондиционер ?
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение sable-as » 28 сен 2017, 09:54
спасибо за разъяснение! а где его найти может кто подскажет?
sable-as
Сообщение МихМих » 28 сен 2017, 10:48
sable-as, в теме Тема: [Sportage KM] Расположение датчиков скачай файл в pdf, там всё есть.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение sable-as » 28 сен 2017, 14:36
Вообщем датчик температуры реально был в обрыве, клемник снят какого то х.ра, итог — климат выдает ошибок по нолям, но проблема не решена, все так же жара шпарит… Получается привод температурной заслонки рыть?
sable-as
Сообщение МихМих » 28 сен 2017, 15:32
sable-as, не торопись, дай машинке ночь отстояться. У климата есть такая фишка, что если происходят какие-то резкие изменения температуры, которых по идее быть не может, то климат впадает в ступор и блокирует дальнейшие изменения. Должно пройти какое-то время, прежде чем он разблокируется.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 161 » 28 сен 2017, 15:36
Клемму с аккумулятора сними на несколько минут,вдруг поможет
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение sable-as » 28 сен 2017, 16:26
Спасибо мужики! Подожду скину отпишусь.
Купил вот себе машину, а все какие то болячки лезут, одни расстройства пока….
sable-as
Сообщение sable-as » 29 сен 2017, 11:11
Отчет: ожидание и скидывание клеммы не помогло, проблема осталась, добрался до регулятора заслонки не пашет, вручную заслонку крутил холод идет на ура, моторчик еще не проверил, кстати он на 12 вольт или как?
sable-as
Сообщение Wasilisk » 29 сен 2017, 14:20
Тема: [SportageKM] Климат-контроль (проблемы и т.д)
Смотри тут мое сообщение с картинками
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 9 дней
Сообщение URRI » 29 сен 2017, 14:23
Ну только расстраиваться не надо …
Моторчики все на 12в …
Датчику сделать короткое — заслонки срабатывают — ОК — датчик :o
Нет — постучи по движку — Да — щетки ,НЕТ — проверить движок (подать на него 12в ,в любой полярности)
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение Wasilisk » 29 сен 2017, 20:40
Мой, кстати, крутился на холостую, а под нагрузкой не хотел. Щетки там смешные, как реснички. Заменить их не получится.
Wasilisk
Re:
Сообщение URRI » 29 сен 2017, 21:01
Wasilisk писал(а):Мой, кстати, крутился на холостую, а под нагрузкой не хотел. Щетки там смешные, как реснички. Заменить их не получится.
В таких ситуациях только движки менять
Сколхозить можно ,но не на долго :(
URRI
Сообщение Герр майор » 29 сен 2017, 21:06
Ну тогда или покупать новый движок, или брать от старого видеомагнитофона.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 2 дня
Сообщение URRI » 29 сен 2017, 21:32
Ставил расправленную пружинку от шариковой ручки ,под углом ,3 года — пока без вопросов
Но конечно не вариант …
URRI
Сообщение МихМих » 29 сен 2017, 21:45
Герр майор писал(а):брать от старого видеомагнитофона
Лучше сразу нормальный движок ставить. От видака слышно, как работает.
https://ru.aliexpress.com/item/370-1267 … 0.0.el9ub7
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Герр майор » 29 сен 2017, 21:51
МихМих, по-моему такие же и в зеркалах стоЯт.
Герр майор
Сообщение Wasilisk » 29 сен 2017, 22:04
Пробовал несколько раз заказывать, не доходило. Был возврат денег. Плюнул.
Пока от видака стоит. Наш самый слабый из всего семейства, поэтому и малошумный. Не напрягает. Сейчас напугаете человека. На самом деле не критично в музыкальном плане.
Wasilisk
Сообщение sable-as » 30 сен 2017, 18:34
Вообщем заказал с автодока привод заслонки, в пути где то, цена вопроса 1400 ру, жду….
sable-as
Сообщение sable-as » 02 окт 2017, 13:43
Ура товарищи! Заслонка (она же актуатор) пришла, не удержался, воткнул клемму прямо у магаза, и о чудо, при смене температуры она откликается, крутится!А климат ошибок давал по нолям, вот тебе и диагностика климата… Вечером буду устанавливать. Всем спасибо за советы и участие, вопрос решен.
sable-as
