Текущее время: 11 дек 2025, 20:47
[Sportage KM] Буксовка
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение rrhuseynov » 13 апр 2017, 09:21
Добрый день,
Рылся в темах,вроде не нашел подходящую тему.Так вот:
Когда трогаюсь с места,машина начинает буксовать,долго думает,регулируя педаль газа(чуть надавливая или отпуская слегка) начинает ехать. Есть варианты проблемы,до того как отвезу диагностику? Пару дней назад,поменял одну свечу,наверно поставили гнилую.Может с этого связано? Или дохлый бензонасос,хотя 5-6 месяцев назад поменял и насос и фильтр,хотя насос китайского производство.
rrhuseynov
Стаж: 9 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Герр майор » 13 апр 2017, 17:33
Не понял, что значит "буксовать"? Если дергается и не едет, то возможны проблемы с системой зажигания. У меня с похожими симптомами пробило наконечник ВВ провода. Заметил, только заглянув внутрь наконечника — на внутренней поверхности отчетливо видны следы искры (пробоя).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 3 дня
Re: Буксовка
Сообщение URRI » 13 апр 2017, 17:51
rrhuseynov писал(а):Добрый день,
Да подожди ты хаить машину …
Меняешь свечи — меняй весь комплект , не меняют по одной …
А буксует — брат дело в тебе…
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 11 дней
Re:
Сообщение rrhuseynov » 14 апр 2017, 09:22
Герр майор писал(а):Не понял, что значит "буксовать"? Если дергается и не едет, то возможны проблемы с системой зажигания. У меня с похожими симптомами пробило наконечник ВВ провода. Заметил, только заглянув внутрь наконечника — на внутренней поверхности отчетливо видны следы искры (пробоя).
Мм не правильно выразился…Не набирает ход что ли..Долго думает,и потом начинает ехать..Иногда потом нормальизируется,но потом иногда ошущается толчки,как будто кто-то ударил сзади….и так далее
rrhuseynov
Re: Буксовка
Сообщение МихМих » 14 апр 2017, 10:55
rrhuseynov, АКПП?
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 9
Re: Буксовка
Сообщение rrhuseynov » 14 апр 2017, 11:08
МихМих писал(а):rrhuseynov, АКПП?
Ага…АКПП…У меня….Очень надеюсь дело не в АКПП будет…в инете пишут или свеча,или катализатор..
rrhuseynov
Re: Буксовка
Сообщение KuharchukA » 14 апр 2017, 13:15
rrhuseynov, если есть ELM погляди показания датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), на заглушенной машине нажимай на газ и отпускай в режиме отображения графика, если получается пила (показания скачут, а не равномерно поднимаются и опускаются), причина ДПДЗ. Проверь контакты на разъеме ДПДЗ.
На машине с датчиком абсолютного давления (ДАД) можно проверить катализатор, на заведенной машине и ХХ смотрим разряжение на впуске, будет 28-32 кПа, жмем газ до 3000 об/мин, если давление упало, стало ниже чем было на ХХ, катализатор не забит.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 6 месяцев 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Re: Буксовка
Сообщение rrhuseynov » 14 апр 2017, 23:18
KuharchukA писал(а):rrhuseynov, если есть ELM погляди показания датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), на заглушенной машине нажимай на газ и отпускай в режиме отображения графика, если получается пила (показания скачут, а не равномерно поднимаются и опускаются), причина ДПДЗ. Проверь контакты на разъеме ДПДЗ.
Хммм…попробую.Спасибо)
rrhuseynov
Re: [Sportage KM] Буксовка
Сообщение rrhuseynov » 25 апр 2017, 10:12
Устранил проблему.Она была в шнуре свечи зажигания.Поменял все 4.И заработало. Можно тему закрыть
rrhuseynov
Сообщение Герр майор » 25 апр 2017, 13:20
Об этом я и говорил..
Герр майор
