Текущее время: 19 апр 2024, 19:29
МихМих писал(а):Я так понимаю, не устраивает работа АКПП? Для начала скинь клемму АКБ минут на 10 и потом проверь, изменится ли работа.
МихМих писал(а):rrhuseynov, аккумуляторная батарея под капотом. Снять минусовую клемму.
МихМих писал(а):Для начала скинь клемму АКБ минут на 10 и потом проверь, изменится ли работа.
rrhuseynov писал(а):Масло поменял недавно.
Герр майор писал(а):Адаптации автомата так обнулятся?
Герр майор писал(а):МихМих писал(а):Для начала скинь клемму АКБ минут на 10 и потом проверь, изменится ли работа.
Адаптации автомата так обнулятся (я всегда обнулял адаптации автомата шнурком и КАСКАДом)? Недавно снимал АКБ для зарядки, так мне показалось, что долгосрочная коррекция по впрыску (например) как была +10, так и осталась…
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:rrhuseynov писал(а):Масло поменял недавно.
Что залил, если не секрет? И как меняли — аппаратом или слил/залил? У меня во дворе очередная машина с АКПП после замены масла аппаратом "заболела" — пинаться стала здорово.
коррекция точно обнулится если пере подключить разъем ЭБУГерр майор писал(а):Недавно снимал АКБ для зарядки, так мне показалось, что долгосрочная коррекция по впрыску (например) как была +10, так и осталась… .
Герр майор писал(а):rrhuseynov, про масло я вот к чему — масло стандарта ATF SP-III или нет? Если масло не подходит к нашей коробке, то проблемы могли начаться и не сразу после частичной замены, а позже.
А пока я склонен согласиться с МихМих — сбрось адаптации. Многим помогало (и мне тоже). Как-то криво наш автомат самоадаптируется — через какой-то промежуток времени (пусть и довольно продолжительный) это многим приходится делать.
rrhuseynov писал(а):атф 3
Вернуться в [Sportage KM] Вопросы новичков
