Текущее время: 11 дек 2025, 15:05
Щиток приборов Kia Sportage 2 (KM)
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение serge t » 15 ноя 2016, 20:21
Добрый вечер. Киа спортейдж 2006г. кореец.4 вд. При вкл зажигания не горят индикаторы : TSC? TSC OFF? ABS при нажатии кнопки TSC индикатор не загорается, 4 вд загорается, причина?
serge t
Стаж: 9 лет 26 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2 бензин МКПП 4WD кореец
Re: щиток приборов
Сообщение МихМих » 15 ноя 2016, 20:59
Предохранитель.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 9
Re: щиток приборов
Сообщение KRIONIKA » 15 ноя 2016, 21:04
лампочки
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Re: щиток приборов
Сообщение serge t » 15 ноя 2016, 21:08
Предохранители в норме. Снимал прозванивал. Насчте лампочек. вроле там светодиоды стоят. щиток не снимал.
стоят
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Предохранители в норме прозванивал. Щиток не снимал. Вроде на индикацию светодиоды стоят.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Добавлено спустя 43 секунды:
МихМих писал(а):Предохранители в норме. Снимал прозванивал.
serge t
Стаж: 9 лет 26 дней
Re: щиток приборов
Сообщение МихМих » 15 ноя 2016, 22:11
Проверь ещё раз предохранитель ABS. Не вынимая проконтролируй, есть ли напряжение на обоих его контактах.
МихМих
Статьи: 9
Re: щиток приборов
Сообщение serge t » 16 ноя 2016, 08:34
Хорошо попробую.
serge t
Стаж: 9 лет 26 дней
Re: [Sportage KM]щиток приборов
Сообщение serge t » 27 ноя 2016, 19:13
сегодня потеплело, померил на предохранителе, зажигание вкючено, 7,2 вольт, Это как нормально?
serge t
Стаж: 9 лет 26 дней
Сообщение МихМих » 27 ноя 2016, 19:32
serge t, не нормально.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение serge t » 27 ноя 2016, 19:37
Это плохо куда копать.?
serge t
Стаж: 9 лет 26 дней
Сообщение URRI » 27 ноя 2016, 19:39
Щиток приборов легко снимается ,и все индикаторы можно проверить не вскрывая щиток
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение serge t » 27 ноя 2016, 19:50
спеасибо за инфу.
serge t
Стаж: 9 лет 26 дней
Сообщение МихМих » 27 ноя 2016, 22:54
При измерениях двигатель был запущен? 7.2В на обоих концах предохранителя?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение serge t » 28 ноя 2016, 11:10
При измерении двигатель не работал, мерил на контактной группе, между контактами колодки блока предохранителей сняв предохранитель.Отдельно каждый контакт на массу не мерил.
serge t
Стаж: 9 лет 26 дней
Сообщение sotyi » 28 ноя 2016, 11:51
serge t писал(а):Отдельно каждый контакт на массу не мерил.
Как раз отдельно каждый и нужно было, не вынимая. Между контактами мало что даст..
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение serge t » 28 ноя 2016, 12:40
Подскажите как это реализовать, сняв пласмаску с предохранителя?, приподняв его из колодки?
serge t
Стаж: 9 лет 26 дней
Сообщение МихМих » 28 ноя 2016, 13:45
serge t, на предохранителе есть измерительные контакты, сверху, там где циферки:
МихМих
Статьи: 9
Сообщение serge t » 28 ноя 2016, 13:50
предохратиль квадратный кубиком стоит в отсеке двигателя. Если честно то на маленьких такого не видел.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
на 40 Ампер, в крайнем правом ряду, первый сверху, если смотреть против хода машины
serge t
Стаж: 9 лет 26 дней
Сообщение МихМих » 28 ноя 2016, 14:28
serge t, это не тот. Надо в салоне, ABS 10А.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение serge t » 28 ноя 2016, 14:37
Понял спасибо, сколько оринтировочно вольт должно быть, хотя бы на вскидку.?
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
глянул а инете написано АV 10А, стоят две штуки это то или как? Чисто АВС не увидел
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
А воще-то есть такой вопрос как отключить АВС и ТSС, чтоб индикация не горела, что-то мне авс не нравиться, покрайней мере явных щелчков и ударов в педаль нет? Вообще то я с ней и не ездил.
serge t
Стаж: 9 лет 26 дней
Сообщение МихМих » 28 ноя 2016, 15:57
При заведенном двигателе на обоих концах предохранителя относительно массы должно быть одинаково и равно общему напряжению в сети, т.е. около 14В.
МихМих
Статьи: 9
