Текущее время: 11 дек 2025, 14:17
Порядок установки локеров для КИА СПОРТЕЙДЖ 2
1) Необходимо поднять машину на ту высоту, на которой удобно будет проводить монтаж.
2) Снять колесо
3) Снять штатный брызговик, оставив штатный крепеж.
4) Снять те крепежи внутри арки колеса, которые нужны будут при монтаже подкрылка.
5) Взять подкрылок, соответствующий месту монтажа и установить его внутри ниши колеса.
6) Закрепить край подкрылка на отбортовке крыла.
7) Плотно установить подкрылок в нише, чтобы крепежные отверстия соответствовали крепежным элементам.Закрепить подкрылок при помощи элементов крепления.
9) Установить брызговик над подкрылком.
10) Вернуть колесо на место, опустить SPORTAGE и проверить, не соприкасается ли колесо с подкрылком.
Сочувствую таким проблемам.Барон Мюнхгаузен писал(а):Вот никак и не могу завести в крепления брызговика.
Ладно, завтра попробую.
Мож просто потому, что уже под конец дня устал, как собакен.
откуда она там возьмётся?Барон Мюнхгаузен писал(а):Гальванопара, штоле?
Вроде терпимо такое..
ОлегRus писал(а):как там состояние, под подкрылком? В соседней теме пишут, что ржа вылезает..
Victor23 писал(а):скорее болты из плохой стали
Victor23 писал(а):два раза ломал и менял правый локер,
Wasilisk писал(а):Виктор, подскажи пожалуйста номера китайского локера и где брал.
