Текущее время: 11 дек 2025, 14:17
Дребезжание под багажником
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение bujhm70 » 15 сен 2016, 21:56
Появилось дребезжание сзади. Нагрузили багажник, бребезг не ушёл. Как-будто что-то болтается между кузовом и пластиком на ямках. Снял весь пластик в багажнике, дребезжание идёт по слуху снизу в левом дальнем углу. Протянул все болты крепления. Дребезг всё-равно не исчез. Может у кого было такое? Где что смотреть? На диагностику за 300 км. не хочется гнать.
bujhm70
Стаж: 11 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sportage
Re: Дребезжание под багажником
Сообщение Wasilisk » 15 сен 2016, 22:02
Глушитель может, резина порвалась. Ещё втулки стабилизатора поперечной устойчивости могут брякать. Ну и сами стойки стабилизатора.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 4 месяца 9 дней
Сообщение bujhm70 » 15 сен 2016, 23:22
Резинки в норме, втулки менял 3 месяца назад. По звуку точно не стойка стаба.
bujhm70
Сообщение Wasilisk » 15 сен 2016, 23:33
А на ощупь точно не они?
Копаем дальше: сама стойка и её опоры; сайлентблоки.
Звук может идти как бы сзади, а по факту спереди :D у меня так было.
Ну или шутники чего в глушак запихнули? Народ то у нас веселый :hb:
Wasilisk
Сообщение bujhm70 » 16 сен 2016, 08:06
Перед этим менял заднюю левую пружину. Поставил старую, стоявшую справа. Но опорная чашка на ощупь не дребезжит. Звук только на кочках
bujhm70
Сообщение Герр майор » 16 сен 2016, 09:06
bujhm70 писал(а):опорная чашка
Может резину на ней уже продавило и на кочках дребезжит пружина о металл опоры. Рестайлы этим грешили. Я ставил от дорестайла, они получше, но за 2 года левая продавилась до металла.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 2 дня
Сообщение LEXX_74 » 16 сен 2016, 09:16
Возможно пыльник амортизатора оторвался…
Сейчас езжу на Skoda Kodiaq 1.4(125л.с.), 6МТ
LEXX_74
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage КМ 2010, 2.0 бензин, 2WD, МКПП, Словак
Сообщение Wasilisk » 16 сен 2016, 14:39
Игорь, а пружина относительно чашек нормально стоит, не сдвинулась? Ничего не забыл при сборке? Не отломилось чего от неё? Может чего в ручнике отвалилось? Колодки вдруг дребезжать начали? Лючок бензобака ещё глянь. По локеру постучи рукой, может чего там бренчит??? Под заднее сиденье ничего не закатилось??? Ремни безопасности не брякают??? У меня освежитель салона на кочках стучал по заднему газовому упору, у начальника газовое оборудование :think:
Населенный пункт то у тебя какой (дополни в профиле) ????
Wasilisk
Сообщение bujhm70 » 16 сен 2016, 21:17
Пружина не сдвинулась, чашки не просевшие, локер снимал, кроме грязи ничего нет. Пластик багажника полностью снимал и ездил с пустым багажником. Пыльник на месте. Завтра выходной и дождь весь день, буду подвеску перебирать. Качал машину из стороны в сторону, вверх-вниз — тишина, только выехал и на первой же кочке задребезжало.
bujhm70
Сообщение Wasilisk » 16 сен 2016, 21:43
Книга Третий Рим страницы 164-172. Там и Диагностика есть. Обрати внимание ещё на подушки подрамника. Про систему выпуска там тоже есть на этих страницах. Чудес то не бывает. А вот "здоровья", чтобы одному все прокачать и найти может и не хватить. А то вдруг куда инструмент или крепёж в закоулочки попал? Случай реальный вспомнил, когда мужику в авто гайку привязали внутри силового каркаса. Он весь мозг сломал. А когда до неё добрался, то обнаружил там ещё и записку от установщиков "Молодец!!! Нашёл!!!" Народ по разному развлекается :think:
Или как иногда бывает, что гайка затянута, а длины резьбы не хватает и приходится ставить дополнительную шайбу.
У меня, например, передние стойки гремели, а диагносты приговорили рейку к ремонту. Причём претензий к работе стоек вообще не было. Только звуковые эффекты. Но нет худа без добра. Жена попала в ДТП и загнуло рычаг нижний и стойку. Пришлось менять обе стойки, т.к. пробег уже приличный был. И свершилось чудо. Звуки исчезли, рейка живее всех живых :roul:
Ещё направление для поиска. Погоди подвеску трясти. Глянь трубочки всякие снизу. Вдруг на них хомутики брякают по чему-нибудь. Ещё часто задний фонарь стучит по кузову. Вот тебе и пластик по металлу. Пошевели-ка их для начала в разные стороны. Ну или бампер ещё глянь.
Wasilisk
Сообщение Миша50 » 16 сен 2016, 22:50
У меня задняя дверь стучала по пластиковому бамперу в нижней части. Даже краску повредило. Приподнял дверь на пару мм и подкрасил грунтовкой полосу 5 мм по низу, по всей ширине двери.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 19 дней
Сообщение Wasilisk » 17 сен 2016, 10:18
А может задняя дверь бренчит? Проверь резиновые упоры, покрути их, скоба снизу не болтается, может изоленты мотануть на неё? Газовый упор в креплении разболтался? Колодки проводов стучат?
Wasilisk
Сообщение blondinka » 17 сен 2016, 14:04
У меня дребезжал чуть замятый номер.Кто-то оттормозился и номер вдруг стал не прилегать.
blondinka
Стаж: 17 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Киа Пиканто
Сообщение _Денис78_ » 17 сен 2016, 19:43
Посмотрите снизу багажника, под машину загляните, есть вероятность что там подгнил металл, снимите обшивку багажника, где замок. Так же гремел, замок регулировал вместе с калиткой запаски. Но это на коротыше у меня так было.
_Денис78_
Стаж: 11 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж-1
Замершее мгновение (1)
Сообщение bujhm70 » 17 сен 2016, 22:54
Перетряхнул всю ходовую сзади. Чашка не продавлена, всё в стойке правильно стоит, ни одна гайка или болт не открутились, все крепления на своих местах, ничего ни где не болтается. Проверить только во время езды не успел. Знакомый механик сказал, что эти звуки не от нагрузки, будто шарик перекатывается. Если завтра звук появиться, то только один вариант: в автосервисе в бак что-то подбросили. В глушителе, кроме воды ничего нет.Скорость, полный привод, в гору в натяг не влияют на дребезжание.
bujhm70
Сообщение bujhm70 » 18 сен 2016, 20:44
Отчёт о проделанной работе. Что стучало — не нашёл. Закрутил гайку крепления подрамника на пол оборота, развёл тормозные колодки, снял стойку, разобрал и так-же собрал. Дребезжания сегодня не было.
bujhm70
Сообщение Ivan555 » 19 окт 2016, 22:16
Возможно стойки стабилизатора… шарниры должны вращаться очень туго…
Ivan555
Стаж: 18 лет 2 месяца 27 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
