Текущее время: 11 дек 2025, 16:00
МихМих писал(а):Алекс116, так это может и не глушитель. Коробка ручная? Тема: [Sportage KM]Треск при разгоне в натяг
сцепление менять дело довольно не из дешевых, тем более, что все вроде работает. может все таки это к системе выхлопа (глушителю) относится.?
Алекс116 писал(а):Появился непонятный звук (немного напоминает звук от пневмо-пистолета для откручивания гаек). Звук возникает при разгоне на "коротких" передачах, когда машина движется как-бы внатяг
Алекс116 писал(а):140 000 км. сцепление не разу не меняно!!! да и не просит пока
Алекс116 писал(а):пробег 140 000 км. сцепление не разу не меняно!!! да и не просит пока
ask1 писал(а):Но помогает только тыщ на 30. Потом снова будет трещать.
161 писал(а):А пробовал до 2500 об раскрутить мотор,отпустить педаль газа,при включенной передаче и слушать,есть ли такой звук ,когда обороты доходят до 1800-1500об?
Алекс116 писал(а):А сколько вообще живет сцепление?
Алекс116 писал(а):я так понял-надо менять сцепление в сборе (диск, корзину, выжимной).
Алекс116 писал(а): А сколько вообще живет сцепление?
