Текущее время: 26 апр 2024, 20:34
andrey37 писал(а):Привет, други.Пробег около 150 тыс. Появилась сильная вибрация, которая возникала при определенных положениях авто на неровной местности. При осмотре выявили "уставшую" правую(боковую) подушку и порванный сайлентблок передней опоры двигателя.
Заказал правую — оригинал за 3тыс. (от китайского аналога за 1500 отказался), переднюю Car-dex — за 1000р. (оригинал стоит 2500).
Кто уже сталкивался с этой проблемой? Какова статистика по сроку жизни родных опор (подушек)?
sigal2007 писал(а):если подушки мягкие проходят долго.
andrey37 писал(а):Какова статистика по сроку жизни родных опор (подушек)?
Герр майор писал(а):Пробег 156.000 км. Все подвесы двигателя родные.
andrey37 писал(а):резина в оригинале — гораздо мягче и эластичней, чем CARDEX
andrey37 писал(а):Заменил сначала боковую — оригинал, полет нормальный. Пришла передняя "кардекс", после ее замены появилась вибрация. Всякого рода танцы с бубнами по регулировке положения опоры оказались бесполезны. Отзывы в тырнете по продукции "кардекс" совсем грустные. Теперь выход один — заказывать оригинал… Сэкономил, блин
Sportage II писал(а):всего две подушки поменял? на коробке не менял? у меня пробег 200 000 и тоже вибрация думаю все три менять надо или от какой то определенной идет вибра
fill72 писал(а):Что бы найти неисправность если визуально не видеть снимать подушку обязательно?Как то по другому возможно определить?
Pavel007 писал(а):полагаю опора то ведь точно под замену ? Цена на нее не малая
Вернуться в [Sportage KM] Вопросы новичков
