Текущее время: 07 мар 2026, 15:37
[Sportage KM]Встал на улице - не заводится дизель
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение 6746 » 28 янв 2016, 15:47
На улице +7, слякоть.
Завелся с полтычка, аккум свежий, форсунки новые, свечи новые.
Проехал с полкилометра, припарковался по делам.
Вышел через 15 минут — стартер крутит бодро, заводки нет.
Когда крутит — горит только "ВЫКИНЬ ДВИГАТЕЛЬ"
Заводил раз 5 — нифига.
Погулял минут 15 — стартер, звук пары вспышек и снова пусто.
(пару дней назад было что то странное- двиго завелось, поработала секунд 15 и вдруг сбросило обороты почти до нуля и снова пошло нормально и опять.. потом все в норме)
Впечатление на неподачу топлива — проверил предохранитель подкачивающего насоса, выдернул-вставил его реле. Без толку.
Стою на шумной улице, звук работы подкачивающего не проверить.
как его проверить? — амперметром в цепи предохранителя?
Как до него добраться? :cry:
Последний раз редактировалось 6746 28 янв 2016, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
6746
Стаж: 18 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Не заводится дизель на +7
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 28 янв 2016, 16:20
Мож подскочить, оттащить куда надо?
телефон скинул в личку.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение 6746 » 28 янв 2016, 16:52
Барон Мюнхгаузен писал(а):оттащить куда надо?
Спасибо :hb:
На крайняк пока оставим. Хотьи 500 м, но проспекты оживленные, площадь с кучей светофоров, да и счас час пик будет.
Она же, зараза было что заводится если долго постоит.
Взял шнурок, тестер, ключи…. будет прямой репортаж :think:
6746
Сообщение Александр Т. » 28 янв 2016, 18:06
Сигнализации, инсталлированной на скрутках повышенной надёжности нет?
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение 6746 » 28 янв 2016, 18:11
Чихнул после часа стояния и ничего…
ткнулся шнурком — ошибка Р0504 , по тормозам.. стер ее и более ничего не возникает.
Сигналка и иммо есть. Ставил не я. Давно.
По ним проблем не было.
Брелок и метка реагируют нормально.
6746
Сообщение Александр Т. » 28 янв 2016, 18:16
6746 писал(а):По ним проблем не было.
Обычно проблема возникает в разрезанных силовых проводах. Чаще всего установщики пилят провод бензонасоса, стартера или питания мозгов.
В общем создают потенциальные проблемы владельцу, так как угонщику завести машину не составит труда.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение jhat » 28 янв 2016, 19:21
смотря кто ставил ;)
почитай здесь и станет ясно …
jhat
Стаж: 14 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение Александр Т. » 28 янв 2016, 19:35
jhat писал(а):смотря кто ставил
Я сам работал установщиком… Норматив времени на установку очень жесткий, поэтому в 99.99 случаев никто не заморачивается, а ставят там где удобно поставить. Ну и соответственно снять.
А по теме я б всеж проверил заделку концов разрезанной сигнализацией проводки.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение 6746 » 28 янв 2016, 22:21
jhat писал(а):смотря кто ставил ;)
Мою пытались угнать, двухлеткой. После получаса попыток радиовзлома, я пришел и мальчики на тонированном вазе, что приткнулся борт о борт, ретировались. А через неделю пропал черный Спорт на северо-западе Питера.
По теме — Вечером движение спало, да и сосед на фургончике приехал — оттащили авто на стоянку у дома.
(хоть что то положительное)
Сигналки нашел, там еще и 3 штуки предохранителей, и 2 релюхи. Жгуты самопальные в гофре даже…
Вопрос — как добраться до топливного насоса в баке? (шарю по форуму, но нигде ничего)
Точнее — как снять заднюю треть сиденья. :oops:
Чтоб соплю кинуть для проверки
6746
Re: Встал на улице - не заводится дизель
Сообщение ask1 » 28 янв 2016, 22:27
Заглушки внизу (у пола) снимаются и 2 болта… Все вроде.
ask1
Стаж: 17 лет 20 дней
Re: [Sportage KM]Встал на улице - не заводится дизель
Сообщение ask1 » 29 янв 2016, 13:24
6746,
Разобрался с причиной?
ask1
Сообщение 6746 » 29 янв 2016, 16:58
ask1 писал(а):6746,
Откинул сидушку слева, открутил крышку.
Стоит подкачивающий насос. Включаешь зажигание — тишина.
Проверил навесные релюхи сигналок — исправны.
Вопрос — у кого есть схема включения подкачивающего насоса???
И распиновки подкачивающего насоса, а то там подходит 4 провода, на них +10 :ooi: , и 3 земли….
Чтоб соплей насос проверить
6746
Сообщение p-taurus » 29 янв 2016, 17:11
У тебя что то типа скайпа или вотсап\вайбера есть?
Инфы куча но всё сюда класть дюже неудобно
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 28 дней
Сообщение 6746 » 29 янв 2016, 17:42
p-taurus писал(а):типа скайпа или вотсап\вайбера есть?
Нет. :oops:
На файлообменник только.
Реле подкачивающего — ОК, предохран тоже.
Я мож не в ту сторону копаю — дело в том, что включив зажигание горит "Чек Двигла". :think:
И НЕ ГАСНЕТ ни через 5 ни через 10 секунд, ни при стартере резво крутящем.
И мож само ЭБУ не дает пуска подкачивающего….
Но в ЭБУ нет ошибок, проверял КАСКАДОМ
Ничего не пойму….
6746
Сообщение p-taurus » 29 янв 2016, 18:00
а он и не должен гаснуть.
возд фильтр не мокрый?
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Сообщение 6746 » 29 янв 2016, 18:03
p-taurus писал(а):а он и не должен гаснуть.
На улице сыро, может. Сниму его, попробую.
ЗЫ Как не должен?? ИМХО после зажигания, секунд через 3-5 чек гаснет, как и другие лампочки.
6746
Сообщение adum » 29 янв 2016, 18:31
6746 писал(а):И распиновки подкачивающего насоса, а то там подходит 4 провода, на них +10 , и 3 земли….
+10в скорее всего от датчика уровня топлива и соответственно одна из масс к нему . две остальные массы — топливный насос ,то есть ,масса и питание ,но поскольку питания нет ,то звониться на землю.
после включения зажигания насос работает 5сек ,для поиска неисправности ,можно вытащить реле насоса и вставить перемычку вместо контактной группы ,соответственно зажигание можно не включать , а та уже проверяй есть или нет питания на насос.
adum
Стаж: 16 лет 5 месяцев 12 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 6746 » 29 янв 2016, 18:44
adum писал(а):+10в скорее всего от датчика уровня топлива и соответственно одна из масс к нему .
Да ведь датчик уровня топлива — под правой сидушкой с 2я контактами
А насос — под левой. Там тоже провод уровень топлива заводится??? :ooi:
6746
Сообщение adum » 29 янв 2016, 18:53
сейчас нет возможности схему глянуть ,позже посмотрю .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 29 янв 2016, 19:21
рассмотрел разъем, похоже так- 2 тонких провода типа сигнальных и 2 жирных.
Жирные синий и черный — питание насоса и земля соответственно.
Земля звонится.
На питании появляеттся 12 вольт при вставлении перемычки!!!
И на 5 секунд при вставлении реле.
Снимаю насос.
ААА, ИванИваныч, там ТОЖЕ датчик топлива, мля, нафига?? (по косогорам ездить)… :ooi:
Собираю разобранные сигналки…
Последний раз редактировалось 6746 29 янв 2016, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
6746
