Текущее время: 21 ноя 2025, 17:58
Originall писал(а):Для дизельной версии, насколько я знаю, генератор выдает 120 А.
Родной аккумулятор содержит 90 А-ч, рекомендуется к замене на 95 А-ч.
Мой родной проработал 5 лет. Потом я поменял на 95 А-ч и он проработал 3 года, сейчас как раз буду его менять.
Может здесь повышенная емкость сработала против срока службы..
Вот ссылка на ветку форума с рекомендованными аккумуляторами:
Тема: Батарейка или какой аккамулятор поставить
Sportage II писал(а): на втором авто (бензиновом) заводит нормально
Sportage II писал(а):Добрый вечер, кто подскажет какова максимальная емкость АКБ для спортика? учитывая мощность генератора
Барон Мюнхгаузен писал(а):От пробега зависит. Если частый запуск и короткие пробеги, как раз будет недозаряжать.
KRIONIKA писал(а):заводская
6746 писал(а):И количества включенных электроприборов при стоянии-езде на холостом ходу (пробки, стоянки и тп)
Тупо будет не успевать заряжать то что выдано на стартер.
Александр Т. писал(а):Фича в том, что промерзший аккумулятор вообще не принимает заряд, пока не прогреется. Поэтому при коротких поездках он просто не успевает зарядится.
6746 писал(а):Короткие пробеги — это не значит что двигатель на стоянках промерзает.
от Александр Т. писал(а):Вообще аккумулятор ставится в достаточно холодное место под капотом, чтоб не кипел в нормальном климате. Поэтому зимой он просто очень долго отходит от коматоза.
Стражник писал(а):А может
KMP писал(а):А может плотность проверить?
adum писал(а):тот подогрев(50Вт) ,только летом ,что то сможет прогреть .
161 писал(а):KMP писал(а):А может плотность проверить?
Именно.Как раз на морозе и сказывается низкая плотность,перемерзает он и не тянет
KMP писал(а):Людям ведь не докажешь что плотность важна зимой
ДИКИЙ писал(а):6746 писал(а):Короткие пробеги — это не значит что двигатель на стоянках промерзает.
но значит, что аккум все время не прогревается (не берет заряд) и все время не заряжается.
161 писал(а):Разряженный аккумулятор,который только что прикурили,постояв сутки в тепле с машиной,легко заводит ее.А полностью заряженный,тяжко крутит на морозе.
