adum писал(а):другой микроконтроллер ,с внутренним генератором ,меньшим потреблением ,
Да основное потребление по 5 вольтам — не микроконтроллера, а разогрев датчиков. Так что скорее всего миниатюризовали датчики.
Но в результате модуль живет год, а не 2-3-8
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:adum писал(а):убранные опции мне и нафиг не нужны ! (эл.нос
Может в Харькове он и не нужен, но в СПб — очень нужен. Пробки, грузовики, пазики-маршрутки… стоишь и дышишь вонью ибо когда в салон "это" натянуло, то уже поздно вентиляцию закрывать.
А ездить с закрытой вентиляцией при питерской мокроте — иметь запотевшее стекло
не со скуки я это уже 4ый раз реанимирую
А насчет пепельницы-подстаканников сзади — согласен, в топку
Добавлено спустя 6 часов 54 минуты 3 секунды:МихМих писал(а):Из описания работы: "после включения контроллер проверяет датчик в течение первых 7 сек. Если за это время более 3.5 сек с датчика приходит напряжение 2.5В, то датчик признается плохим и исключается из работы. Кнопка автоматического забора воздуха перестаёт функционировать".
Угу
В общем подрубил я китайскую платку с датчиком на 5 вольт что на плате, ну прямо после стабилизатора.
На столе, от 12 вольт, все ОК — на платке диодик красный (питание) и зеленый(когда спиртовую ватку положишь). Порог регулируется.И соответственно компаратор либо 0 (при ватке) либо 5 вольт. Вроде то что надо…
Пошел в авто. подоткнул в разъем, выход платки воткнул в разъем тоже. Зажигание, кнопка "носа" на КК — опа на, заслонка сразу закрыта и наглухо. На платке НИКАКОГО питания, красный диодик не светится.
Взял питание 12 вольт с аккума, а сигнальный с платки — напрямки в разъем на КК. Система работает, диодики горят, спирт чует, заслонку закрывает…
Вот так, похоже КК тестирует "нос" при включении, и если он не отвечает, то его тут же обесточивает. Буду проверять
ЗЫ может проще заменить только сам датчик на плате…
Добавлено спустя 1 час 28 минут 16 секунд:Выпаял сенсоры на плате, те что на первых фото. Оба мертвые, не звонятся НИКУДА. ни нагреватель, ни датчик.
СО - тип 6GB
NO - тип 6FE
