Текущее время: 11 дек 2025, 15:58
[Sportage KM]Не работает розетка в салоне под прикуривателем
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение mansurovich » 24 июл 2015, 10:43
Доброго времени суток, форумчане. Подскажите, где посмотреть, если есть ( не нашел)
Как вынуть розетку, чтобы проверить, провода не отвалились? Т.к. на предохранителе напряжение есть.
Пытался выковырять, не получается. А розетка очень как нужна. Скоро в отпуск, а там всякие навигаторы, регистраторы и т.д. и т.п.
Автомобиль - не роскошь...
mansurovich
Стаж: 16 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Sportage KM CDRi 2.0 АКПП 2009 Вишневый
Re: [Sportage KM]Не работает розетка в салоне под прикуриват
Сообщение ScoutRus » 24 июл 2015, 11:43
mansurovich писал(а):Пытался выковырять, не получается.
Поддевай отверткой только металлическую часть розетки.
ScoutRus
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Сообщение Bang » 24 июл 2015, 12:17
mansurovich, на проводе в 10 см. от самой розетки висит предохранитель стекляшка
Выковыривай, вынимай, меняй
Добавлено спустя 54 минуты 54 секунды:
Re: [Sportage KM]Не работает розетка в салоне под прикуривателем
Стоп
Вытащи предохранитель сначала на панели предохранителей и тестером прозвони провод звоницца или нет до розетки
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение mansurovich » 28 июл 2015, 09:39
Отчитываюсь: розетка не поддевается, т.е. не вынимается, ни полностью ни только металлическая часть. Ну не смог я ее вынуть.
Пришлось поднять туннель, предварительно вынув все пистоны. Так вот, как я уже писАл, напряжение на предохранителе есть. Вынул предохранитель и прозвонил провод от гнезда предохранителя к розетке. Кстати, нет там больше никакого предохранителя на проводе. Провода от розетки идут вдоль туннеля в сторону пассажирского кресла. Дальше не смотрел. Все провода целы и не оторваны.
Причина оказалась банальна, окислился центральный контакт внутри розетки :mad: Почистил и все заработало.
Спасибо за советы. Всем респект.
mansurovich
Сообщение KENIG » 28 июл 2015, 22:27
mansurovich писал(а):Причина оказалась банальна, окислился центральный контакт внутри розетки
12 вольт ох как этого не любит! Мало пользовался розеткой? Или такие материалы сейчас применяют…. :o :think:
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Сообщение mansurovich » 29 июл 2015, 10:59
KENIG писал(а):Мало пользовался розеткой? Или такие материалы сейчас применяют…
Думаю, ни то ни другое. В том то и дело, что пользовался постоянно. НО. Так как в розетке всегда присутствует 12В,
приходилось на ночь ну и так просто часто вынимать разветвитель из гнезда, чтобы отключать регистратор и навигатор.
Видимо это и послужило причиной окисливания. Теперь стараюсь сами гаджеты выключать, что конечно гораздо муторней…
Вот бы как то сделать, чтобы как прикуриватель, питание пропадало с зажиганием. У меня на нем радар-детектор. Очень удобно.
mansurovich
Сообщение Bang » 29 июл 2015, 11:05
mansurovich, самое простое клемму перевесить на прикуриватель — но это удвоит нагрузку на одну и ту же линию
Второй вариант разорвать цепь и туда геркон повесить и запитать его от цепи прикуривателя — тогда как только появляется питание на цепи прикуривателя геркон будет замыкать и цепь розетки, а потребляет он при этом мизер — но тогда розетка будет недоступна без ключа
И третий вариант тупо врезать выключатель и каждый раз вручную щелкать — это вообще элементарно и розетка будет доступна и без ключа
Bang
Награды: 9
Сообщение mansurovich » 29 июл 2015, 12:18
Bang писал(а):врезать выключатель и каждый раз вручную щелкать — это вообще элементарно и розетка будет доступна и без ключа
Вот это вариант мне больше всего нравится. Спасибо. Возьму на вооружение. А выключатель можно в заглушку врезать, которая под розеткой.
mansurovich
Сообщение Bang » 29 июл 2015, 12:29
mansurovich, а кто запрещает?
ЗЫ:
Кнопку типа такой, с подсветкой:
Две клеммы и термотрубку
Пассатижами раскусил провод, обжал клеммы, на них усадил термотрубку на зажигалке, расковырял отверстие, воткнул кнопку, надел клеммы
Вопрос 15 минут работы без специальных приспособлений и паяльника
Включил — ненавязчиво подсвечивает от склероза
ЗЗЫ:
Блин… надо самому так сделать и не париться каждый раз выдергивать фишку от регика :think:
Bang
Награды: 9
Сообщение Yzek » 29 июл 2015, 13:39
ИМХО, чем выключатели всякие врезать, проще еще один прикуриватель врезать. Будет и то и то.
Себе чтоли так сделать :think:
Yzek
Стаж: 14 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL, 2.0 бензин, 4WD, АКПП. Был Kia Sportage KM, 2WD, МКПП.
Сообщение KENIG » 29 июл 2015, 23:14
mansurovich писал(а):Так как в розетке всегда присутствует 12В,
Ерунда, версия не выдерживает критики!
KENIG
Сообщение mansurovich » 30 июл 2015, 09:09
KENIG писал(а):Ерунда, версия не выдерживает критики!
У вас есть другие версии?
mansurovich
Сообщение KENIG » 30 июл 2015, 09:21
mansurovich писал(а):У вас есть другие версии?
KENIG писал(а): Или такие материалы сейчас применяют….
Экономия на всем! Достаточно посмотреть на кабели (какая там медь :o ) и разъемы.
KENIG
