Текущее время: 13 фев 2026, 15:44
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Трупер » 10 июл 2015, 13:32
Всем добрый день!
Случилась беда на Sportage 2 — при включении передних дворников сами дворники не шевелятся, слышно что то среднее между треском и гулом. Если помочь рукой — примерно со среднего положения идут сами, возвращаются обратно. Грешу на 98160-1F000 (это рычаг, связывающий трапецию и мотор). Просьба подсказать (если можно срочно — вечером уезжать далеко) — верно ли я опеределил на глаз поломку, и совместимы ли трапеция и мотор с соответсвующими с Hyundai Tucson, ибо родных на разборках нет, зато есть трапеция с мотором от Tucsona (981102E000+981502E010). И если кто то в Питере разбирает Sportage — готов приобрести узел.
- Трупер
- Ефрейтор
- Стаж: 12 лет 5 месяцев 11 дней
- Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 16V 4WD/KM
- Год выпуска: 2008
ScoutRus » 10 июл 2015, 13:45
Трупер писал(а):Просьба подсказать (если можно срочно — вечером уезжать далеко) — верно ли я опеределил на глаз поломку
Очень похоже. У меня примерно так же было.
Посмотри трапецию здесь
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum … currency=1
- ScoutRus
- Майор
- Стаж: 16 лет 4 месяца 26 дней
- Автомобиль: Sportage KM
- Награды: 2
ScoutRus » 10 июл 2015, 14:00
Himchanin писал(а):а зачем ему трапеция. Просто гайку затянуть.
У меня она просто развалилась. Переломилась алюминиевая часть одной из осей, которая была вставлена в стальную поперечину.
Чтобы точно определить в чем проблема надо просто снять пластиковую накладку и посмотреть. Делов то минут на 10.
- ScoutRus
- Майор
- Награды: 2
Трупер » 10 июл 2015, 15:41
Все таки решил не гадать по фото, разобрал. Имеем — сточенные в ноль шлицы на перемычке трапеции и вала мотора, гайка оказалась не при чем, перемычка (98160-1F000) закисла намертво, еле отодрал. Вал мотора имеет жуткий люфт миллиметров 7-8, я так понимаю — мотору хана? Или этот люфт — в рамках? В холостую крутится, вопрос собственно в чем — есть подозрение, что трапеция нормально не ходила именно из за этого люфта, хоть мотор и работает.
- Трупер
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
Трупер » 10 июл 2015, 16:27
Именно что там есть шлицы. И на валу, и на перемычке.
- Трупер
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
Трупер » 10 июл 2015, 16:41
ScoutRus писал(а):Странно. Вот фото моторедуктора.
Да, извиняюсь, тупанул. Судя по тому, что я с трудом отцепил закисший поводок от вала, поломка все таки внутри моторчика, тк поводок должен был провернуться, не смог, и провернул внутрянку мотора. =)
- Трупер
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
ScoutRus » 10 июл 2015, 17:22
Sonata писал(а):А червячный вал мотора что крутит ?!
Пласмассовая шестерня с зубьями,зубья срезало и аминь!
Может стоило сначала прочитать о чем речь?
Трупер писал(а):Имеем — сточенные в ноль шлицы на перемычке трапеции и вала мотора
- ScoutRus
- Майор
- Награды: 2
ScoutRus » 10 июл 2015, 17:52
Sonata писал(а):Может стоит внимательно прочитать про что я писал?
А может стоит прочитать о чем
Трупер писал?
- ScoutRus
- Майор
- Награды: 2
Трупер » 10 июл 2015, 18:13
Купил мотор. Теперь поставить не могу. Порядок действий таков:
-подключаю мотор с прикрученной трапецией, даю ему сделать оборот. (трапецию прикрутил в положении "от балды")
-одеваю поводки дворников, прикручиваю покрепче.
Дворники начинают сначала идти вниз, упираясь в жабо, затихают. Если отпустить гайки поводков — видно что валы прокручиваются вниз примерно на треть оборота, после чего дворники начинают идти вверх, и фаза заканчивается в верхнем положении. При повторной попытке включить дворники — фаза оказывается как бы "отзеркалена", т.е. зона покоя становится в верхней точке.
Что я не так подцепил?
- Трупер
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2008
Markus161 » 14 июл 2025, 13:25
Напишу сюда, ибо другой темы не нашёл..
Ситуация — заметил что щётки медленновато елозят по стеклу — опечалился. Приехал домой — включил — нормально машут. И так месяц катался. так как дождей не было, включал редко и всё работало с нормальной скоростью. И вот очередной раз -снова — еле ползают.
Подскажите что сломалось и к чему готовится и как починить?
KIA SPORTAGE 07(SLOVA PLANT-EUR) VIN: U6YKH812AAL098019 Год выпуска: 2010
- Markus161
- Старшина
- Стаж: 9 лет 7 месяцев 8 дней
- Автомобиль: KIA Sportage KM
- Год выпуска: 2010
Markus161 » 14 июл 2025, 14:05
Александр Т. писал(а):Разобрать. Вытащить, очистить от ржавчины мелкой шкуркой и смазать оси поводков белой водостойкой смазкой ликви моли. Может другой какой водостойкой. Я на своей перебирал лет пять назад. Машут нормально пока.
Так же как и на заднем дворнике? Помню, несколько лет назад еле разобрал, но зачистил, не помню чем смазал и работает нормально. А графит чешуйчатый на литоле — не пойдет такая графитовая смазка?
Благодарю за быстрый ответ.
- Markus161
- Старшина
- Год выпуска: 2010
