Текущее время: 11 дек 2025, 15:58
Работа вентилятора радиатора Kia Sportage 2 (KM)
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение 6746 » 02 июн 2015, 17:33
Машине уже 8 лет :ooi:
Тут ковырялся под капотом — и обратил внимание, что на холодном двигателе (прошло 2 часа после поездки), при заводке его вентилятор радиатора начинает резво крутится, так секунд 30, потом сбрасывает ход на медленный, но все равно вращается .
На улице 24 градуса, кондей выключен.
Это нормально?
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Работа вентилятора радиатора
Сообщение МихМих » 02 июн 2015, 18:43
6746, нормально.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение Smart73 » 02 июн 2015, 21:14
Все норм не напрягайся :D
Smart73
Стаж: 11 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia ceed 5d 1.6
За флудактивность I степени (2)
Сообщение KENIG » 03 июн 2015, 22:18
6746 писал(а):на холодном двигателе (прошло 2 часа после поездки), при заводке его вентилятор радиатора начинает резво крутится
МихМих писал(а): нормально.
Так эта фишка наверное только на турбодизеле (зачем — ясно). На бензине такого нет, сегодня проверил. :oops:
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Re: [Sportage KM]Работа вентилятора радиатора
Сообщение 6746 » 19 июн 2015, 12:43
ОК, хотя неясно чем турбина виновата — интеркулер все равно охлаждается только при движении авто, он слева за противотуманкой.
Тогда иной вопрос, чтоб не плодить темы — пошло сильное дымление ПОСЛЕ длительной стоянки.
Сизарь типично масляный.
После прогрева двигла, или после поездки, при горячем двигле ничего нет, выхлоп чистый хотя слабый запашок масла есть.
Масло при этом не уходит — после заливки прошел 7ткм, уровень в середине
Версии или отправка в нужную тему :think:
6746
Сообщение adum » 19 июн 2015, 13:25
KENIG писал(а):Так эта фишка наверное только на турбодизеле (зачем — ясно). На бензине такого нет,
На моем турбодизеле ,то же ,такого нет !
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение KENIG » 19 июн 2015, 20:48
6746 писал(а):Версии или отправка в нужную тему
Конечно в темы дизелистов! При чем тут вентилятор?
KENIG
Сообщение aab-2008 » 19 июн 2015, 20:53
KENIG писал(а):На бензине такого нет,
подтверждаю. Причем если холодный, то карлосон включится при 95С или выше. Выключается полностью при 75С
aab-2008
Стаж: 15 лет 9 месяцев 2 дня
Сообщение dr. Liwsy » 11 июл 2016, 18:59
Доброго всем!
наверно сюда писать надо? возникла проблема с кондеем но я думаю все дело в вентиляторе.. суть вот в чем: при включении кондея не включается вентилятор и соответственно не происходит охлаждение радиатора. начинает дуть горячий воздух((( но при этом когда греется двигатель вентилятор крутиться! мож датчик какой или электроника шалит?? не знаю куда копать(((
dr. Liwsy
Стаж: 11 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage 2.7
Сообщение МихМих » 11 июл 2016, 21:19
dr. Liwsy, самотестирование климата запускал? Тема: Как самостоятельно проверить кондиционер ?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение shmel54 » 11 июл 2016, 21:35
dr. Liwsy писал(а):Доброго всем!
Вот тема про климат: Тема: [SportageKM] Климат-контроль (проблемы и т.д)
Возможно заслонка застряла, которая переключает с обогрева на охлаждение. Охлаждение хоть когда-нибудь работает? Например пока двигатель не прогрелся, холодит или нет?
shmel54
Стаж: 12 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение dr. Liwsy » 12 июл 2016, 00:35
Заслонка вряд ли… немного холодит.. меня смущает что именно куллер не работает! он должен включаться сразу при включении кондея! видимо сигнал не проходит(( завтра попробую таки заслонку пошевелить. лишним не будет..
Фреон тоже в норме, проверялся!
dr. Liwsy
Сообщение Biktimir » 15 фев 2017, 10:07
Добрый день!
На улице минус 20. После поездки включается вентилятор радиатора и охлаждает на максимальной скорости. Включаю печку на максимум и только после 10 минут работы максимальная скорость уходит вентилятор вращается на малой скорости. Думал, что это происходит из-за поездки в пробке, но и после движения по трассе при остановке ситуация повторилась.
Антифриз долил немного-никуда не уходит. Датчик температуры ничего не показывает.
Подскажите что можно сделать?
Biktimir
Стаж: 8 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение МихМих » 15 фев 2017, 10:33
Biktimir, дизель или бензин?
Biktimir писал(а):Датчик температуры ничего не показывает.
Сканером пробовал?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Biktimir » 15 фев 2017, 10:44
Бензин, 2 л. Сканером не пробовал.
Biktimir
Сообщение МихМих » 15 фев 2017, 10:47
Biktimir, надо сканером. Бывает, датчик врет. А может и реально перегрев идет.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 161 » 15 фев 2017, 10:50
Термостат :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Biktimir » 15 фев 2017, 10:56
Спасибо. Тоже думаю на датчик. Буду проверять.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Re:
[quote="161"]Термостат :think:[/quot
Есть насчет него сомнения. Прощупываю верхний патрубок он всегда горячий, нижний почему то при работающем вентиляторе холодный.
Biktimir
Сообщение 161 » 15 фев 2017, 10:59
Может его заклинило,жидкость гоняет по малому кругу,а вентилятор охлаждает стоячий холодный большой
Добавлено спустя 43 секунды:
Или крышка на радиаторе не держит и система не герметична
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение Biktimir » 15 фев 2017, 11:09
161 писал(а):Может его заклинило,жидкость гоняет по малому кругу,а вентилятор охлаждает стоячий холодный большой
Крышку смотрел- вроде подтеков нет. Антифриз при холодном двигателе практически под ней. Насчет заклинило буду уточнять. ТАк получается вентилятор охлаждает только первый круг потому что антифриз в нем перегревается, термостат при этом не подключает второй.
Biktimir
