Текущее время: 11 дек 2025, 16:47
ert писал(а):Подскажите как правильно поменять задний стеклоочиститель Kia Sportage II (словако-калининградец)? чтобы ничего не сломать.
ert писал(а):но у меня щетка заднего стеклоочистителя закрыта пластиковой накладкой
Герр майор писал(а):1) Если саму щётку: просто выщелкнуть из поводка, приложив усилие таким образом, чтобы вектор приложенной тобой силы располагался под углом 90 градусов по отношению к поводку в сторону заднего стекла Даже если что и сломаешь, поменяешь поводок. СтОит он бешеных бабок, целых 192 рубля. И обычный дворник туда не подойдёт, будет вываливаться.
ert писал(а): но у меня щетка заднего стеклоочистителя закрыта пластиковой накладкой
ert писал(а):Получается что щетку надо менять вместе с защитным кожухом
ert писал(а): или оттянуть в какую сторону?
ert писал(а):все конечно хорошо!
иKENIG писал(а):Советую прежде чем с налета создавать новую тему, просмотреть уже существующие, или использовать кнопку "Поиск"!
KENIG писал(а):Или есть тема Тема: [Sportage KM]вопросы новичка, в этом разделе, кстати!
ert писал(а):тоесть просто вытягиваем щетку от поводка на себя? без смещения в сторону щетки? просто перпендикулярно как на рисунке?
Герр майор писал(а):Ссылка на рисунок не работает.
KENIG писал(а):У меня — открылся рисунок!
ert писал(а):ничего не надо поджимать отверткой по бокам? просто те пластмасски которые держат центральный штырек сетеклоочистителя боюсь сломать от сильного нажатия
DIМKA писал(а):тяни не бойся
Герр майор писал(а):Судя по фотке уже вытянул
