Текущее время: 11 дек 2025, 15:05
[Sportage KM] КЗ или аномалия?
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение Mist79 » 23 окт 2014, 09:25
Люди-братья HELP. Получилась "шляпа" какая-то. Ставлю фаркоп Baltex z-03 завинчиваю болты в правый лонжерон (почему-то так совпало) послышались какие-то помехи на магнитоле, значение этому не придал. Всё поставил вот оно счастье думаю ан нет…ключ в замок а машин не заводится, странно моргают лампочки и щёлкают замки дверей. Замеры аккумулятора показали 8В аккум высадился но каааак???
Вопрос знатокам: Что это может быть? Может КЗ..Где смотреть?? В электрику не лез только железо..что делать где смотреть?? Могут ли быть провода в Лонжеронах???
Mist79
Стаж: 16 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE Словак09м.г./2л бен./2WD/MT
Re: КЗ или аномалия?
Сообщение aab-2008 » 23 окт 2014, 09:27
Mist79, стучись в личку к МихМиху, лучше его и точнее его никто не скажет.
aab-2008
Стаж: 15 лет 9 месяцев 2 дня
За верность клубу (1)
Сообщение Ферапонт » 23 окт 2014, 09:52
Mist79 писал(а):завинчиваю болты в правый лонжерон (почему-то так совпало) послышались какие-то помехи на магнитоле, значение этому не придал. Всё поставил вот оно счастье думаю ан нет…ключ в замок а машин не заводится, странно моргают лампочки и щёлкают замки дверей. Замеры аккумулятора показали 8В аккум высадился но каааак???
Зато музыку послушал, с ней работа веселее :z)
Mist79 писал(а):Замеры аккумулятора показали 8В аккум высадился но каааак???
Если ты при влюченном зажигании ( а иначе откуда включенная магнитола и помехи на ней? ) работал, то и климат, наверняка, тоже исправно вентилятором печки крутил. Жрет он -жуть, вот ты аккум и посадил. Да и фары могли гореть.
В лонжеронах проводов никаких, ессно, нет.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 5 месяцев 18 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение МихМих » 23 окт 2014, 10:07
куда конкретно?
Mist79 писал(а):послышались какие-то помехи на магнитоле
Mist79 писал(а):ключ в замок а машин не заводится
помехи — следствие низкого напряжения.
Mist79 писал(а):странно моргают лампочки и щёлкают замки дверей
то же самое.
сдох АКБ. Скорее всего так совпало. У меня было похоже: с утра завелся нормально, приехал к школе. Пока стоял ждал, слушал магнитолу, больше ничего включено не было. Через минут 15 стал заводиться — и картина аналогична твоей. На АКБ без нагрузки — 10В, при старте — меньше 7. Купил новый.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 23 окт 2014, 10:21
МихМих писал(а):сдох АКБ.
Или где-то при установке фаркопа случилось к.з.
Слишком мало данных от топик-стартера(но зато есть марка фаркопа! :z) ), например, сколько лет АКБ, были ли проблемы до этого.
Всегда говорил и говорю — ищите причину там, куда в последний раз лазили! Значит — фаркоп, может быть при установке повредил жгут проводов!
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Сообщение Mist79 » 23 окт 2014, 10:22
Ферапонт писал(а):Зато музыку послушал, с ней работа веселее :z)
Конечно веселей, способствует настроению..
Ферапонт писал(а):Если ты при влюченном зажигании ( а иначе откуда включенная магнитола и помехи на ней? ) работал, то и климат, наверняка, тоже исправно вентилятором печки крутил. Жрет он -жуть, вот ты аккум и посадил. Да и фары могли гореть.
Да фары скорей всего работали, но климат выкл. Может просто время пришло для АКБ 5 лет всеже. За три часа умер.
Mist79
Сообщение KENIG » 23 окт 2014, 10:37
Mist79 писал(а):Может просто время пришло для АКБ 5 лет всеже.
А если взглянуть на дату изготовления его, то и все шесть! Мой — декабрь 2008г., на днях буду менять, хотя объективных причин(кроме возраста) вроде бы нет!
Вот и нашлась причина!
KENIG
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 23 окт 2014, 10:42
Mist79 писал(а):Да фары скорей всего работали, но климат выкл. Может просто время пришло для АКБ 5 лет всеже. За три часа умер.
Фары- это 2 по 55 ватт, плюс при фарах обязательно габариты, а их 4 по 10 вт, итого 150 ватт.
Плюс приборка еще 10 ватт. итого 160 ватт как минимум.
Не знаю, как ватты в амперы переводить, но нехилое потребление.
Плюс мафон Уже в амперах- 10 ампер.
Скорее всего просто сел аккум, нечего переживать, зарядка спасет.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 22 дня
Награды: 10
Сообщение Ферапонт » 23 окт 2014, 10:52
Mist79 писал(а): 5 лет всеже. За три часа умер
Зарядил уже? По времени заряда и наблюдая за током можно примерно прикинуть, сколько ач туда в реале закачалось. если меньше половины емкости аккума-в утиль его.
У жены на фольксе со старым аккумом такое было -за 2 недели простоя зимой его сига выедала в ноль. На нагрузочную вилку реагировал после зарядки и суточной выдержки как новый. Только, по прикидкам, заливалось в него треть от емкости (ток х ч зарядки)
Ферапонт
Re: [Sportage KM] КЗ или аномалия?
Сообщение KENIG » 23 окт 2014, 17:23
Алексей ЕХ V6 писал(а):Не знаю, как ватты в амперы переводить, но нехилое потребление.
Просто поделить на 12в, или — 12,5, как нравится, приблизительно будет самое то!
Ферапонт писал(а):Зарядил уже?
Менять пора!
KENIG
Сообщение Ферапонт » 23 окт 2014, 18:40
KENIG писал(а):Менять пора!
А ехать за новым на чем? В руках, что-ли, волочь? :z)
Сдохший от разряда аккум еще вполне может послужить при ежедневной эксплуатации или позволит доехать в магазин за новым.
Ферапонт
Сообщение KENIG » 23 окт 2014, 19:36
Ферапонт писал(а):А ехать за новым на чем?
Не знаю как у вас, а у нас в таких случаях звонишь на фирму-магазин(есть таких парочка) и тебе привозят новую АКБ и ставят на машину за ту же цену, какая стоит в магазине.
Ферапонт писал(а):Сдохший от разряда аккум еще вполне может послужить
И снова подвести в самый неподходящий момент! :z)
Хотя есть любители сезонного экстрима! Летом в жару — стоят на обочине, охлаждают двигатель, в холодное время — устраивают танцы в припрыжку с буксиром или проводами! :pst: :roul:
KENIG
Сообщение Mist79 » 23 окт 2014, 22:32
Мужчины, Отцы… :roul: :vip: Всем спасибо. (оперативно-информативно с добром) Аккум зарядил на утечку всё проверил фаркоп по
электрике подключил всё хорошо.
Тьфу-тьфу-тьфу.
"Батарейку" новую всё же куплю..Теперь дело за выбором..Ещё раз всем спасибо.. :[|]:
Mist79
Сообщение KENIG » 24 окт 2014, 09:57
Mist79 писал(а):Теперь дело за выбором..
Посмотри тему в "Эл.оборудовании", я выбрал Эксайд.
KENIG
Сообщение МихМих » 24 окт 2014, 10:01
KENIG писал(а):я выбрал Эксайд.
А когда зимой батарея гикнется в самый неподходящий момент, тут уж будет не до выбора. Купишь, какая будет!
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 24 окт 2014, 10:07
МихМих писал(а):А когда зимой батарея гикнется в самый неподходящий момент, тут уж будет не до выбора. Купишь, какая будет!
Все верно, поэтому я и выбрал/купил/поставил заранее!
Не люблю плясать на морозе, не мальчик уже! :z)
KENIG
