Текущее время: 11 дек 2025, 18:13
, еще может быть проблема в сход/развале, кривой резине и так далее
Антон писал(а):Мужики! при 120 км/ч вибрация в руль, чуть выше или чуть ниже пропадает,а если еще при этой скорости резко начать тормозить то начинает очень сильно бить в руль.
Sonata писал(а):Кривая резина,балансировка не при чём!
Антон писал(а):Резина новая
Антон писал(а):диски тоже новые
KENIG писал(а):Поменяй колеса перед/зад, и многое прояснится!
Антон писал(а):Резина новая,
Редкостный ГАД писал(а):проверять балансировку колес
Редкостный ГАД писал(а):проверить сайлентблоки на рычагах
Редкостный ГАД писал(а):проблема в сход/развале
Редкостный ГАД писал(а):кривой резине
ВОВАН Питер писал(а):колесо уже кривое
Simpleuser писал(а):очко играть начинает…
вполне возможно что неисправностей на автомобиле несколько, вот все это в купе и дает такой результат. При дисбалансе колес вибрация начинается от 70 и до 120, потом обычно проходит. Вибрация при торможении это кривое колесо, сход/развал, сайлентблоки на рычагах, люфт в рулевом механизме, тормозные диски И !!!!! — КРИВАЯ СТУПИЦА. Вот она может всю картину портить. Больше там и нечему.
