Текущее время: 11 дек 2025, 16:14
[Sportage KM]Точки подключения в моторном отсеке
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение Badman » 07 май 2014, 08:49
Подскажите пожалуйста где найти следующие сигналы:
1. габариты
2. зажигание или что-то что говорило бы о запущенном двигателе
потребление малоточное. желательно в районе блока реле/предохранителей.
Badman
Стаж: 12 лет 8 месяцев
Автомобиль: Sportage КМ 4WD,АКПП бензин 2.0
Re: Точки подключения в моторном отсеке
Сообщение МихМих » 07 май 2014, 10:01
В моторном отсеке
габариты можно взять или непосредственно на фарах (левая красно-черный, правая красно-оранжевый),
или под блоком предохранителей: JE01 18 красно-черный (это почти в центре разъёма):
Что касается запущенного двигателя, есть сигнал с генератора на контрольную лампу, там масса, если двигатель не запущен.
Или есть где появляется плюс при ключе в ON. Но двигатель не обязательно запущен.
Что надо?
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение Badman » 07 май 2014, 13:57
в идеале нужно когда двигатель уже запущен.
доп вопрос — КАК снять блок? :) сколько не пытался, а вот так его перевернуть не получалось
Badman
Сообщение МихМих » 07 май 2014, 15:28
Badman писал(а):нужно когда двигатель уже запущен.
Тогда с генератора.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Badman писал(а): КАК снять блок?
Тема: Блок предохранителей под капотом
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Badman » 07 май 2014, 21:13
Тогда с генератора.
Разъем/провод не подскажешь?
Badman
Сообщение Badman » 20 май 2014, 09:17
вопрос с сигналом о заводе остается открытым.
18 провод на je01 отлично дает сигнал о габаритах.
Там же есть 13 провод с генератора, НО на нем 2 вольта когда машина не заведена. Мне нужен сигнал 12 вольт когда машина работает.
Badman
Сообщение МихМих » 20 май 2014, 09:55
Badman писал(а):на нем 2 вольта когда машина не заведена. Мне нужен сигнал 12 вольт когда машина работает
А на заведенном мерял?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Badman » 21 май 2014, 09:10
мне это уже не подходит т.к. возможны ложные срабатывания. нужно 12 вольт при работающем движке и 0 во всех остальных случаях. пока взял с реле насоса, но это мне кажется не совсем правильно(в плане отбирать с насоса да и реле использовать, хотя ток мизерный — управляющий)
Badman
Re: [Sportage KM]Точки подключения в моторном отсеке
Сообщение grey_4ever » 21 май 2014, 19:10
Badman! вечер добрый! что подключаем? ДХО?
grey_4ever
Стаж: 13 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA Sportage КМ Корея 2.0 4АТ 2WD
Сообщение Badman » 22 май 2014, 13:17
Эклипс-А. по мне так это намного круче и интереснее. езжу уже 3 месяца и только позитив. пока неделю катал на ТО — отключил и чет уже не то :)
Badman
Сообщение grey_4ever » 22 май 2014, 19:25
те же функции, что и у РХО22. понял. спасибо за инфо.
grey_4ever
