Текущее время: 11 дек 2025, 17:14
При включении 2wd при повороте машина дергается
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение Anar » 07 окт 2013, 10:11
Здравствуйте,
Я недавно стал обладателем Спортейдж.
Но при первой неделе эксплуатации заметил неисправность.
Автомобиль 8 года. Когда отключаю полный привод и трогаюсь с места и поворачиваю машина начитает дергать и слышен треск. При включении 4wd такой проблемы нет.
Может, кто то знает реальную причину?
Anar
Стаж: 12 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage
Re: При включении 2wd при повороте машина дергается
Сообщение МихМих » 07 окт 2013, 10:37
Anar писал(а):отключаю полный привод
Anar писал(а):При включении 4wd
Что значит включаешь/отключаешь? Его полностью отключить нельзя (в штатном исполнении).
Если кнопка 4WD LOCK отжата и соответствующая пиктограмма на приборке не горит, то полный привод подключается автоматически в зависимости от внешних условий. Это основной режим авто. В этом режиме треск есть?
Если кнопка нажата и пиктограмма горит, то постоянно подключена задняя ось. Этот режим должен использоваться кратковременно и только на мягкой поверхности (грязь, снег, песок). Использовать его на асфальте, да ещё при повороте — значит угробить муфту.
Итак, опиши подробно, как чего включаешь и как едешь при этом.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
И, кстати, заполни профиль подробнее, хотя бы по авто. Примерно как у меня.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение Anar » 08 окт 2013, 20:44
Там слева есть кнопка 4 wd lock. Её нажимаю и горит лампочка LOCK. Я думал она отключает задний дифер. Я постоянно вожу на 4 вд. Я не знал, что эта машина постоянно на полном приводе. Мне тоже странным показалось почему лампочка горит. Поэтому по инстинкту подумал если горит. то это не на всегда. В сервисе сказали. что это так и должно быть. Просто рывки немножко резкие. нет мягкости. Нужно посмотреть, скорее всегго там есть сальники и подшипники. Их поменять надо. Но нашим сервисам не верю. посмотрели в двух разных сервисах Киа в баку. Оба сказали разные вещи. Один сказал вообще какой то магнит сгорел. Я вожу такого типа машину первую неделю. Если поможете советом буду весьма благодарен
Anar
Сообщение KENIG » 08 окт 2013, 21:23
Anar писал(а):Если поможете советом буду весьма благодарен
При нормальной езде(летом, осенью по асфальту и т.д.) кнопка "4WD Lock" НЕ должна быть нажата :vip: и никакой индикации на панели не должно быть! В этом режиме(называется "Auto") машина — практически переднеприводная, и лишь иногда может подключаться задний мост при пробуксовке передних колес (можно вообще вытащить предохранитель на 20А в блоке под капотом и ездить только на переднем приводе). Так надо ездить всегда!!! :vip:
А кнопку "Лок" нажимать только тогда, когда однозначно собираешься ехать по скользкой дороге(грязь, снег, лед и т.д.)
А при выезде на нормальную дорогу — отключать. Все это есть в инструкции к авто(которой у тебя наверное нет или ты ее не читал). Подробно о работе полного привода можно прочитать в этом же разделе, в соответствующих темах.
А инструкцию можно скачать здесь http://www.kia.ru/service/download/, Sportage KM — "Руководство пользователя".
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Сообщение chboss » 08 окт 2013, 21:24
Anar писал(а): Её нажимаю и горит лампочка LOCK. Я думал она отключает задний дифер
она включает полный привод и то до 40 км/час а потом отключается , есть целая тема Тема: [Sportage KM]Полный привод
почитай
chboss
Стаж: 14 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 4WD 2,0 кореец
Сообщение Anar » 08 окт 2013, 21:35
Спасибо. большое. Узнал многое.
Добавлено спустя 2 минуты:
А с магнитом что будет тогда. Его надо менять. Вообще какие признаки его смерти. мне 1500 дол сказали. Очень боюсь, что угробил
Понял что менять подшипники и прочее надо менять.
Anar
Сообщение KENIG » 08 окт 2013, 21:52
Anar писал(а):А с магнитом что будет тогда. Его надо менять
Зачем? Там все должно быть в порядке!
Anar писал(а):Вообще какие признаки его смерти
В первую очередь — сгорит предохранитель. Ничего магниту не сделалось!
Anar писал(а):Понял что менять подшипники и прочее надо менять.
Есть признаки для замены всего "и прочего"?
Кончай паниковать, поезди, как написано выше!
А пока — очки на глаза :z) и читай внимательно в этом разделе все темы, где есть слова "Полный привод", "4WD", "Муфта", "Кардан".
Там найдешь все: и как проверить, и принципы работы, и признаки умирания чего-то. Если какие-то признаки есть у тебя, то в тех темах и задавай вопросы дальше, если сам не разберешься!
KENIG
