Текущее время: 11 дек 2025, 17:15
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
doroshev » 05 окт 2013, 23:20
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Собственно вопрос кроется в названии темы. Нужен номерок этого провода. Экзист перерыл, что-то в каталогах не нашёл.
Почему погорел пока понять даже официалы не могут. Надо поставить новый и искать причину. На генератор 14,4В приходит. А на этом проводе 9-9,6В.
Тел: 8-917-819-89-81
- doroshev
- Рядовой
- Стаж: 12 лет 4 месяца 26 дней
- Автомобиль: KIA SPORTAGE II(KM),2.0,4AT,CRDi,4WD,113л.с.,165т.км. и KIA RIO III(JB),1.4, 4AT, 2006г, 125т.км
- Год выпуска: 2006
KENIG » 06 окт 2013, 08:46
Причиной низкого напряжения и обгорания провода может быть плохая опрессовка наконечников на проводе, а также, возможно, что коротит АКБ. 14,4в наверное все таки с генератора уходят? А на АКБ приходят 9-9,6в?
По проводу. Смотришь какой длины и сечения идет провод от гены к АКБ(он ведь достаточно тонкий, на зарядку?), и какие наконечники стоят на концах(по диаметру болта присоединения). Далее идешь в магазин, где продают кабели, реле и всякое такое прочее и покупаешь кусок одножильного изолированного гибкого медного провода сечением слегка побольше(например: стоит 2,5мм2, купи — 4мм2) и два наконечника, напрессовываешь наконечники и ставишь провод на место.
- KENIG
- Генерал-лейтенант
- Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
- Статьи: 3
- Автомобиль: Rio X-Line 1.6 АКПП Comfort, был Sportage KM 09
- Год выпуска: 2018
- Награды: 6
Alex_naX » 06 окт 2013, 11:06
думаю что оригинал Вам не понравится
http://www.kia-parts.ru/zapchasti_Kia_S … 18501F040/, так же не уверен что это на дизель
да и отдельно оригинального провода с генератора на аккум не существует, он вплетен в общую проводку генератор-стартер-аккумулятор-блок предохранителей
- Alex_naX
- Младший лейтенант
- Стаж: 17 лет 6 месяцев 8 дней
- Автомобиль: Ceed FL 1,6 AT & Sportage KM 2.7L
- Год выпуска: 2010, 2007
sotyi » 06 окт 2013, 12:26
KENIG писал(а):покупаешь кусок одножильного изолированного гибкого медного провода сечением слегка побольше(например: стоит 2,5мм2, купи — 4мм2)
Если это про провод с генератора на аккумулятор, то там сечение 16 мм2 (или даже чуть больше).
Из_VIN_ите, если что…
- sotyi
- Майор
- Стаж: 14 лет 5 месяцев 26 дней
- Статьи: 3
- Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
- Год выпуска: 2018, 2006
doroshev » 06 окт 2013, 14:16
Вот за эту информацию благодарствую. Провод купил, ставлю как раз сейчас.
Что касается старого провода- он в плачевном состоянии. Изоляцию снял а там как и следовало догадаться обширное окисление. Наконечник, шпильку и пластмассовую обоиму шпильки на геннадии съело не хило.
Потом надо будет и шпильку поменять. Кто-нибудь в курсе на конце шпильки который торчит в гене сидят ли провода? Или она тупо вкручивается в гену и все?
- doroshev
- Рядовой
- Год выпуска: 2006
ДИКИЙ » 06 окт 2013, 15:04
doroshev писал(а):Потом надо будет и шпильку поменять.
Не надо — зачистить, и смазать литолом. Да там и не шпилька скорее всего, а болт.
- ДИКИЙ
- Полковник
- Стаж: 14 лет 8 месяцев 2 дня
- Автомобиль: Тигуан
- Год выпуска: 15
