ДД всем еще раз.
В поиске был, может плохо искал, но ничего не нашел. Как-то хреново работают стеклоподъемники, особенно водительский, его очень сильно перекашивает. Да и остальные как-то нехотя ездят. Куда копать подскажите, плз.
Текущее время: 11 дек 2025, 16:14
aab-2008 писал(а):недавно обсуждалось. замена механизма. Износ.
иван карданов писал(а):далековато от МСК
Ферапонт писал(а):иван карданов писал(а):далековато от МСК
В профиле есть графа -"Откуда" Ее полезно заполнить![]()
И машину из подписи тоже можно туда перенести.
С отправкой, кмк, он выйдет как в экзисте на месте — если оплатить еще доставку и обрешетку, а без обрешетки его погнуть -поломать могут -штамповка из достаточно тонкого листа, упаковка картон, сверху что-нибудь швырнут и готово.
Мне помогло вытащить и помыть с порошком зубной щеткой уплотнители стекла и смазать механизм стеклоподъемника консистентной смазкой кастрол элэйчэм. Стекло, конечно, перекашивается, но ходит ОК.
Гидроизоляционную пленку еле отодрал, не хотел повреждать. А потом замучался обратно прилепливать, чтоб держалась хорошо. В итоге помогла протирка липкого черного герметика на пленке антисиликоном, что применяют маляры, прилипла намертво как новая.
Купил на будущее этот механизм, но больше особо не напрягало. А полностью дербанить дверь второй раз для замены стеклоподъемника оказалось выше моих сил, так и не дошло до этого.
иван карданов писал(а):А остальные почему-то как-то вяло ездят, это нормально? Машине почти 4 года, это для корейцев норма?
