Текущее время: 11 дек 2025, 14:28
[Sportage KM]От чего могут быть вибрации при торможении?
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение AnthonyR » 28 янв 2013, 09:32
Всё тот же многострадальный спортаж КМ. Когда купил (б/у) были сильные вибрации и при разгоне и при торможении. Вибрации при разгоне убрались после смены А/Т резины на обычную и балансировки колес. А вот тормоза так и не могу победить. Делал такие манипуляции:
- поменял тормозные диски по-кругу на Bestf1ts, колодки Mando
это помогло, но ненадолго.
- поменял передние диски на TRW, колодки Textar
помогло, но опять же на тысячу километров примерно
- проточил диски Bestf1ts, колодки оставил Textar, ибо они почти не износились
и снова помогло, но на короткое время. Плюс пока колодки притирались я тормозил плавно, а проявляются вибрации при довольно интенсивном торможении.
В сервисах проблем с тормозами не находят… В т.ч. в климавто ничего не нашли. Сейчас проблема выглядит так, тормозим например с 60 км/ч очень плавно — проявлений нет. С тех же 60 км/ч, но интенсивно — идет вибрация на руль, а если его приотпустить — видно что его дергает из стороны в сторону.
Что это может быть? Диски так быстро корежит? На других машинах проблем с этим не испытывал, например на шевроле лачетти или форд фокусе на которых накатал немало никогда таких трудностей не было. Хотя на лачетти например менял тормозные диски на брембо — после замены и эксплуатации никаких вибраций не появилось. Может быть кривая ступица? Знаю что менялся правый передний ступичный подшипник. Может при замене ступицу деформировали?
Честно говоря, сильно раздражает этот эффект, хочется победить проблему. Хотя чувствую что её решит только продажа машины весной. :)))
AnthonyR
Стаж: 13 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.7 (кореец)
Re: [Sportage KM]От чего могут быть вибрации при торможении?
Сообщение Sonata » 28 янв 2013, 12:40
AnthonyR писал(а):Диски так быстро корежит?
Скорее всего да..я тоже нынче купил передние оригинал и хватило на одну поездку на юга,приехал и снял и заменил на дешёвые не оригинал и с лета езжу да радуюсь,если суппорта не приклинивают что ведёт к перегреву диска то только это!Если у вас диаметр диска на 300 мм то вот номер DIH23 ,у меня сейчас они же стоят!И дёшево и нормально,один минус ржавеют внутри!
[s
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение AnthonyR » 28 янв 2013, 13:10
Решил так, возьму у друга часовой индикатор и измерю биения дисков. После этого будет более понятно где проблема.
А диаметр диска 280 мм. Хотя интересно, на аналогичный моей машине тушкан шел 300 мм.
AnthonyR
Сообщение Sonata » 28 янв 2013, 13:22
AnthonyR писал(а): диаметр диска 280 мм
J3300540
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение AnthonyR » 28 янв 2013, 13:27
Спасибо, но не факт что оно будет лучше тех же TRW или Besf1ts которые я уже попробовал. :(
AnthonyR
Сообщение Djatel » 28 янв 2013, 13:35
А мобуть это АБС? Чичас по снежку частенько срабатывает, хе-хе
Djatel
Стаж: 18 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
Сообщение AnthonyR » 28 янв 2013, 13:44
Djatel писал(а):А мобуть это АБС? Чичас по снежку частенько срабатывает, хе-хе
А у вас абс в руль отдает? :udiv:
AnthonyR
Сообщение Djatel » 28 янв 2013, 13:58
AnthonyR писал(а):А у вас абс в руль отдает? AnthonyR
отдает ровно настолько, насколько вообще возможна связь между тормозами и рулевым управлением
Djatel
