Текущее время: 11 дек 2025, 14:34
[Sportage KM] Полный привод (вопросы)
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение a.krug » 05 дек 2012, 00:05
Всем привет! Купил себе Спортейдж 2009гв, 2л, мех, 4вд, ESP. пробег 59000км. На сайте новичок, помогите разобраться…
Заменил: свечи, масло (фул синтетик) в движке + фильтр, в коробке пп, в раздатке, в задн. диф. фильтра воздушный и салонный. под вопросом топливный. На очереди ГРМ.
Вопрос по ПП. На сухом асфальте загорелась лампочка полного привода! Остановился, заглушил, завёл — лампочка потухла и загорается на несколько сек. только при включении зажигания. Выпал снег- пробовал тронутся с пробуксовкой — лампочка не загорается (а должна ли?). Подключал 4вд вроде работает, при принудительном отключении, отключение ощущается. При перебортовке резины задрал сразу всю левую сторону. А/м на 1й передаче. Заднее колесо вращается в ручную. Включил зажигание и 4вд — колесо блокируется!
В книге пропечатано что если загорается лампочка ПП то это обозначает неисправность системы! Как проверить подключается ли ПП автоматически?
А/м не гарантийный. На что ещё обратить внимание при проведении ТО.
девятка 1,5 мт 2001 -> Santa fe 4х4 2,4 мт 2004 -> бежевый СПОРТтяга 4x4 2L мт 2009
a.krug
Стаж: 13 лет 14 дней
Автомобиль: Sportage KM бенз. 2L мт 4WD бежевый красавец!
Re: Купил б/у Спортейдж
Сообщение Хряк » 05 дек 2012, 01:18
не парься, всё у тебя норм.
грм ваще можешь на 90 тык менять.
ету фразу совсем не понял
зы: поздравляю с покупкой
Ещё пять тысяч вёдер и Золотой Ключик у нас в кармане
Хряк
Стаж: 18 лет 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM 4WD, MT, 2.0, бенз, 4074 EX, чёрный
Сообщение Slayer » 05 дек 2012, 01:21
Ну чё… Мои поздравления!!!! Кури форум спортяги, там его уже давно косточкам разложили…
Slayer
Стаж: 17 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: XC90
Сообщение МихМих » 05 дек 2012, 08:04
a.krug писал(а):Заменил: свечи, масло (фул синтетик) в движке + фильтр, в коробке пп, в раздатке, в задн. диф. фильтра воздушный и салонный. под вопросом топливный. На очереди ГРМ.
Правильно. Ещё до кучи: фильтр вентиляции бака, приводные ремни (всё равно для ГРМ снимать), сход-развал, проверить высоковольтные провода.
Обрати внимание, загораются ли все контрольные лампы при повороте ключа, вот так:
a.krug писал(а):загорается на несколько сек. только при включении зажигания
это нормально.
a.krug писал(а):Как проверить подключается ли ПП автоматически?
Вот одна из тем: Тема: [Sportage KM]Полный привод
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение Dmitriy_88 » 05 дек 2012, 08:05
Автоматическое подключение полного привода проверить не сложно… Выберите пустую заснеженную площадку, чуток разгонитесь (до 20-30 км/час), поверните руль и резко на 2-ой передаче утопите педаль газа в пол!!! Если автоматическое подключение полного привода исправно — при пробуксовке передка — подключится задок, в момент подключения практически вся тяга перекинется назад и получится эффект заднеприводного авто — то есть тупо задницу резко киданёт, либо развернёт… Ну как-то так…
П.С.: Не забудьте при таком манёвре отключить ЕСП, а то проверка может не получиться) Я лично сам так же проверял, на пустой площадке небольшой за городом… Как-то раз со двора выруливал — газку резко поддал — машину в повороте поперёк дороги развернуло из-за подключения полного привода…
Dmitriy_88
Стаж: 13 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение ОлегRus » 05 дек 2012, 12:23
Хряк писал(а):не парься, всё у тебя норм.
Это если пробег не скрутили, не стал бы ждать сюрпризов судьбу и поменял бы сразу.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 17 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение a.krug » 05 дек 2012, 13:02
Привет! Хочу поблагодарить всех за поздравления и за советы!
Хряк писал(а):>При перебортовке резины задрал сразу всю левую сторону.
Это когда подкатным домкратом с боку в окурат меж двух колёс… Таким образом вывешиваются два левых (или правых) колеса. После перебортировки и болонсировки можно выбрать куда поставить колесо- вперёд или назад (взависимости от кол-ва грузиков).
МихМих писал(а): Ещё до кучи: фильтр вентиляции бака, приводные ремни (всё равно для ГРМ снимать), сход-развал, проверить высоковольтные провода.
Сход развал сделал — ок! провода-норм., лампочки загораются все. За ремни спасибо. А что за фильтр вентиляции бака? И сколько ходит топливный фильтр?
Dmitriy_88 писал(а): сам так же проверял
Спасибо за совет! Снежку подсыпет обязательно проверю.
a.krug
Re: [Sportage KM] Полный привод (вопросы)
Сообщение МихМих » 05 дек 2012, 14:08
a.krug писал(а):А что за фильтр вентиляции бака?
Коробочка такая, с ладонь. Расположена в арке заднего левого колеса, под лючком бензобака.
"Для замены фильтра вентиляции топливного бака нужно лишь снять заднее левое колесо и вынуть из крыла подкрылок, после чего Вы сможете увидить сам фильтр, он закрепляется в верхней части заливной горловины топливного бака. Для его замены необходимо снять хомут со шланга идущего на фильтр с адсорбера и отсоединить сам шланг, после чего отвернуть три гайки крепяших сам фильтр (одна внизу и две сверху) и фильтр можно снимать, установка в обратном порядке".
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
a.krug писал(а):лампочки загораются все
Кстати, обрати внимание, лампы подушек безопасности водителя и пассажира не должны гаснуть одновременно!
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 05 дек 2012, 14:38
a.krug писал(а):Это когда подкатным домкратом с боку в окурат меж двух колёс…
Так не надо проверять ПП, если не хочешь загубить муфту. Руководство и сервискнижка с машиной были? Там все подробно расписано. Если нет, то здесь http://www.kia.ru/service/download/ все можно скачать, и сетку ТО тоже. См. Sportage KM.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Сообщение Vadim-chik » 05 дек 2012, 16:38
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
KENIG, речь шла о шиномонтаже. Невнимательно читаешь! ;) :z)
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 7 месяцев 24 дня
Сообщение KENIG » 05 дек 2012, 16:44
Vadim-chik писал(а): речь шла о шиномонтаже. Невнимательно читаешь!
a.krug писал(а):При перебортовке резины задрал сразу всю левую сторону. А/м на 1й передаче. Заднее колесо вращается в ручную. Включил зажигание и 4вд — колесо блокируется!
А в следущий раз может и завести попробовать! ;)
KENIG
Сообщение a.krug » 06 дек 2012, 20:59
Сегодня поменял ГРМ. Ремень оказался нормальный, даже без трещинок. Походил бы, но бережённого Бог бережёт! А вот приводные ремни были на подходе. Пришлось менять.
a.krug
Сообщение a.krug » 19 дек 2012, 00:28
[quote="МихМих"лампы подушек безопасности водителя и пассажира не должны гаснуть одновременно![/quote]
Насчёт лампочек не совсем понятно, на приборке у меня одна лампочка подушки безопасности. И ещё есть рядом с часиками (показывает Х2) — может это имелось в виду? При пуске двигателя они гаснут не одновременно. Они?
a.krug
Сообщение Vadim-chik » 19 дек 2012, 07:48
a.krug писал(а):Они?
Совершенно верно. Одна на панели приборов, а пассажирская — у часов.
Vadim-chik
Сообщение a.krug » 20 дек 2012, 20:36
Dmitriy_88 писал(а):Автоматическое подключение полного привода проверить не сложно… Выберите пустую заснеженную площадку, чуток разгонитесь (до 20-30 км/час), поверните руль и резко на 2-ой передаче утопите педаль газа в пол!!! Если автоматическое подключение полного привода исправно —
Попробовал на укатаном, заледенелом снегу — внатуре аж развернуло. Ура работает!
А с esp такого эфекта нет.
a.krug
