Текущее время: 11 дек 2025, 14:28
[SportageKM] Гудит в районе насоса подкачки в баке.
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение Orgg » 15 окт 2012, 21:32
Sportage KM 2.0 CRDi 2006г.
Не всегда заводится с первого раза, пока не постучишь по корпусу под задним сиденьем. Раньше мог неделю проездить с шумом и заводкой с первого раза, а сегодня три раза ляпал чтоб завестись.
Вот думаю насосу хана приходит и надо менять ? Или стоит более тчательное расследование провести ?
Orgg
Стаж: 13 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 CRDi
Re: Гудит в районе насоса подкачки в баке.
Сообщение МихМих » 15 окт 2012, 22:40
Orgg, может достаточно разъёмы переткнуть?
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 9
Re: [SportageKM] Гудит в районе насоса подкачки в баке.
Сообщение Orgg » 16 окт 2012, 07:59
да пробывал уже и снимал эту всю систему, не помогло.. Сам насос правда не доставал из корпуса..
Добавлено спустя 11 часов 29 минут 32 секунды:
Кароче никто не поможет.
Orgg
Сообщение KENIG » 16 окт 2012, 21:37
Orgg писал(а): Или стоит более тчательное расследование провести ?
Стоит! Хотя бы достать насос из бензобака, проверить чистоту фильтров. Шум от насоса еще не значит, что ему — хана! Может быть он там(в баке) грязь месит, потому и шумит. Или начинает шуметь(работать) только после стука по корпусу?
Orgg писал(а):Кароче никто не поможет.
Кароче, а какую помощь ты ждешь? Совет типа меняй насос — ему хана? Я бы не стал так спешить! А фильтр тонкой очистки под капотом давно менял? Может быть у тебя собрались в кучку несколько неисправностей из-за неправильной эксплуатации?
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Сообщение Orgg » 16 окт 2012, 23:04
Шумит он постоянно, только когда заводишь на холодную он тихонько шумит, а когда проедишь с пяток километров шумит громче.
Обычно когда включаешь зажигание, сразу несколько секунд слышно как он подкачивает топливо, поэтому признаку я определяю что с заводкой у меня не возникнет проблем.. Но если же этого звука не слышно, то обязательно машина не заведется.. Стартер маслает впустую, пока я не подыму сиденье, не открою крышку, и не побью ключиком по верхней голове, в которую примыкают все трубки на топливо.
Orgg
Сообщение KENIG » 17 окт 2012, 07:27
Orgg писал(а):и не побью ключиком по верхней голове, в которую примыкают все трубки на топливо.
А по своей голове не пробовал? :z)
Ну что у нас за методы ремонта! Телевизор плохо показывает — кулаком по нему! :roul:
Найди время, сними насос, почисти все(а еще лучше — и бак), почисти и проверь контакты в фишках подключения, и будет тебе счастье. Скорее всего в контактах дело. А может быть и насос подклинивает.
KENIG
Сообщение МихМих » 17 окт 2012, 08:09
Orgg писал(а):Но если же этого звука не слышно, то обязательно машина не заведется
Это говорит о том, что иногда насос не крутит. Совсем. Причем не из-за засора, тогда бы он наоборот гудел сильнее, а из-за того, что на него банально не поступает напруга.
Orgg писал(а):Шумит он постоянно, только когда заводишь на холодную он тихонько шумит, а когда проедишь с пяток километров шумит громче
Я бы сказал так: где-то в цепи плохой контакт и напруга на насосе плавает, то норма, то меньше, то совсем пропадет. Если напруга меньше, чем нужно, то при нагрузке насос будет гудеть сильнее.
Короче, разбирай и проверяй всю электрику цепи насоса. Начни с предохранителя и реле.
МихМих
Статьи: 9
