Текущее время: 11 дек 2025, 14:17
[Sportage KM] Не горят стопы! ВСЕ!
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение 6746 » 16 июн 2012, 16:59
Обнаружил что не работают ВСЕ стопы — и боковые и верхний!!! :mad: :mad: :mad:
Предохранитель — в блоке под капотом — 15 А цел и невредим.
Земля на зад приходит — габарит горит.
Концевик на педали — визуально не проверить, прикрыт планкой.
Что смотреть и где искать :cry:
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: НЕ ГОРЯТ СТОПЫ ВСЕ!
Сообщение gavruysha » 16 июн 2012, 17:01
Его и смотреть,концевик в смысле. :D
gavruysha
Стаж: 14 лет 3 месяца 24 дня
Год выпуска: 2002/2008
Re: [Sportage KM] Не горят стопы! ВСЕ!
Сообщение KENIG » 16 июн 2012, 20:45
6746,
Земля на все стоп-фонари приходит из разных точек, это — отпадает. Надо проверить сам концевик педали, а также разъемы EF-01(за обшивкой справа от бардачка) и F22(в стойке пассажира).
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Сообщение 6746 » 16 июн 2012, 22:15
KENIG писал(а):6746,
СПАСИБО!
Вынул вставил (проверил) предохран, после добрался до концевика — на нем 12 воль на 2х контактах, на 2х ноль.
Насадил его на место — и все заработало…
Окислы, будь их неладно, 5 лет авто… :think:
Спасибо тему можно закрыть :bye:
6746
Сообщение МихМих » 17 июн 2012, 09:08
6746 писал(а):добрался до концевика — на нем 12 воль на 2х контактах, на 2х ноль
Для справки. Этот концевик сдвоенный: одна пара замыкающая, другая размыкающая.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 24 июн 2012, 19:18
Вынужден апнуть тему :ooi:
Сегодня заехал в авторемонт — снимали кардан.
Съезжаю с подъемника — нет стопов и заднего хода :ooi: :ooi:
Подлез на ощупь к педали — снял-насадил разъем на концевик — и появились и стопы и задний ход
НЕПОНИМАЮ…. :(
Они что как то завязаны?
Или крыса поселилась :z)
6746
Сообщение KENIG » 24 июн 2012, 22:42
6746 писал(а):Они что как то завязаны?
Нет, не должны, просто совпадение.
KENIG
Сообщение 6746 » 24 июн 2012, 23:17
KENIG писал(а):Нет, не должны, просто совпадение.
Хмм, может разъемы висят рядом где то с концевиком, что как тронул его — так все и пошло… :think: :think:
Авто стояло, двигло выключил, запустил руку, снял-насадил — и все заработало…
Ох самое поганое — неуловимый Глюк — и не пофигу и не схватить…
6746
Сообщение KENIG » 25 июн 2012, 00:38
6746,
Изловчись, залезь, обработай ВД-шкой.
KENIG
Сообщение 6746 » 25 июн 2012, 22:30
ОК, ВЫЛЕЗУ ИЗ СВОИХ БОЛОТ, И АВТО ВЫМОЮ И ВД ПРОЛЬЮ.
И ЕЩЕ СИЛИКОНОМ- СКРИТИТ ПЕДАЛЬ.
ВОПРОС ПОПУТНО — КАКОЙ ПРЕДОХРАН МУФТУ ВЫКЛЮЧАЕТ? ОПЯТЬ В ГАВНАХ, БЕЗ КАРДАНА И МАНУАЛА. :(
6746
Сообщение KENIG » 25 июн 2012, 23:35
6746 писал(а):БЕЗ КАРДАНА И МАНУАЛА.
Без мануала — это ты зря!
Под капотом, в верхнем ряду, посередине, на 20А.
KENIG
Сообщение 6746 » 26 июн 2012, 23:00
СПАСИБО!
СЛЕПОЙ, СМОТРЕЛ — НЕ НАШЕЛ. ТЕПЕРЬ ВЫНУЛ…
ПОШЕЛ ПИТЬ, ОТПУСК.. :)
6746
Сообщение max3507 » 16 дек 2012, 23:02
Всем доброго дня! Может кому пригодится: была такая же проблема — не горели все стопы, вернее горели через раз. Лечится чисткой и подгибанием контактов в выключателе под панелью приборов. ВД-шкой заливать ничего не надо, выключатель герметичный. нужно снять, разобрать. состоит из двух половинок на защелках. далее стандартно: контакты нулевочкой и подгибание при необходимости. Делов на 10 минут.
max3507
Стаж: 14 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 4wd МКПП
Сообщение Sergey_Surikov » 15 окт 2017, 11:52
Где он находится этот концевик, и как до него добраться?
Sergey_Surikov
Стаж: 8 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: kia Sportage 2.0
Сообщение URRI » 15 окт 2017, 13:01
Может пригодиться
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение ask1 » 15 окт 2017, 14:30
Его по отзывной компании меняли. Можно попробовать проверить по вину авто у дилера, если проблемы есть…
ask1
Стаж: 16 лет 9 месяцев 24 дня
Сообщение Sergey_Surikov » 15 окт 2017, 18:02
Круто. А как его снять? Достаточно снять накладку по д рулем пластиковую?
Sergey_Surikov
Сообщение URRI » 15 окт 2017, 18:13
Конечно , но это уже элементарно :D
URRI
Сообщение Sergey_Surikov » 15 окт 2017, 19:10
Спасибо!
Sergey_Surikov
