Текущее время: 24 апр 2024, 20:20
Зима, снег, жижа снежная… АБС работает… я сразу правую руку на ручник кладу, благо сбросить с руля быстро..VJS писал(а):Пришла зима и в этот раз со снегом и льдом. Впервые на этой машине затормозил до полной блокировки колес. Сразу почувствовал через педаль тормоза что-то на подобии хруста или как бы работу шестеренки
6746 писал(а):Зима, снег, жижа снежная… АБС работает… я сразу правую руку на ручник кладу, благо сбросить с руля быстро..VJS писал(а):Пришла зима и в этот раз со снегом и льдом. Впервые на этой машине затормозил до полной блокировки колес. Сразу почувствовал через педаль тормоза что-то на подобии хруста или как бы работу шестеренки
АБС в таких условиях УДЛИНЯЕТ тормозной путь и в тесных городских условиях легко докатится медленно до чужой жопы, да еще и с разворотом… а ручник и центрует авто и тормозит эффективно.
Просто попробуйте.. но не на чистом-сухом асфальте, а на снегу-льду-каше, на 20-30 и трещащим АБС.
SergejGeorg писал(а):И еще напрягает , что соленойды трещат когда машина совсем не двигается утром при прогреве
Master писал(а): Все прошло после замены датчика
А ты не ломай голову, контакты гуляют…возьми синезубую коробочку с собой, и когда горит — посмотри ошибки.mylogalex писал(а):Утром лампа через пару км поездки опять загорелась.. Еще через километров семь на светофоре заглушил машину, завел, тронулся — через метров пять лампа потухла и до работы уже не загоралась..
Ломаю голову, в чем проблема?
оттянул бы брызговик — там разъем датчика, он наиболее грязное место всей цепи. Там скорее всего и глючит, причем хз в каком колесе, когда под брызговик вода попадает…mylogalex писал(а):кинул колесо, открутил ступичную гайка, два болта шаровой, выкрутил датчик, слегка снял ступицу с полуоси, чтобы кольцо abs было видно — оно в идеальном состоянии.. Продул там все хорошенько..
Вернуться в [Sportage KM] Вопросы новичков
