Текущее время: 10 фев 2026, 11:13
ибо диагностировано. Если не доверяешь сервису в котором делал диагностику езжай в другой.Владислав777 писал(а):На диагностике мне сказали что ошибка показывает на неисправность насоса АБС
Иван555 писал(а):можно прозвонку проводки сделать.
VitNik писал(а):Вот и меня постигла та же участь-загорелись TCS off и ABS
VitNik писал(а):два плюса и две массы на нем проверил
VitNik писал(а):при включеном зажигании на контактах к моторчику 8.5 вольт
МихМих писал(а):Там вроде 3 плюса.
МихМих писал(а): Если 14В, то на моторе должно быть не меньше 9.5В.
