Текущее время: 11 дек 2025, 15:24
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
rfvsi » 06 апр 2012, 19:35
Пробег 70 тыс км. подозрительный однотонный шум средней тональности в районе заднего моста, что то сродни завыванию подшипника.В движении после набора 2 тыс оборотов (вне зависимости от передачи и скорости движения) двигателя шум прекращается.на стоячем авто шум не прослушивается .что может это быть?
- rfvsi
- Ефрейтор
- Стаж: 16 лет 4 месяца 13 дней
- Автомобиль: sportage JES KM KMC 2.0 СRDI МКП
- Год выпуска: 08.2009
Shark 3.5 » 06 апр 2012, 19:48
Подшипник ступицы, если он там есть…
Ну или масло из моста ушло, если там мост есть…
Ушла геометрия заднего моста — смотреть сайлентблоки — мост выворачивает при езде вбок…
- Shark 3.5
- Полковник
- Стаж: 18 лет 2 месяца 16 дней
- Статьи: 7
- Автомобиль: HYUNDAI EQUUS, NISSAN PATROL 4.5 MT
- Год выпуска: 2012, 2000
- Награды: 8
Виталий76 » 16 июн 2012, 13:43
У меня похожая проблема (шум сзади автомобиля при движении). При осмотре на сервисе (на подъемнике) сказали, что шумит редуктор заднего моста. Масло в наличии, пробег 33 т.км. (очень странно, авто не убивал). Посмотрел стоимость редуктора — новый 55 — 60 т.р. (просто ппц). официалы меняют только в сборе. Может делов то — заменить подшипник?
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 2 секунды:
Съездил на диагностику. Шум идет или из вискомуфты (при подклюении 4 WD он становится "ровнее", без рывков) или из редуктора заднего моста...
Будем бороться дальше, чувствую попал на денюжку....
- Виталий76
- Младший сержант
- Стаж: 16 лет 5 месяцев 24 дня
- Автомобиль: KIA Sportage New 2.0-2008 Словакия
- Год выпуска: 2008
dimonn-maks » 16 июн 2012, 17:27
Виталий76 писал(а):У меня похожая проблема (шум сзади автомобиля при движении). При осмотре на сервисе (на подъемнике) сказали, что шумит редуктор заднего моста. Масло в наличии, пробег 33 т.км. (очень странно, авто не убивал).
Подшипник гудит скорее всего,в корпусе электро муфты,процентов 90,он меняется ,бери только высокооборотистый,и сальник новый,ремонт на СТО не дорогой,но убедись сначала к нормальным СТошникам заедь,что именно от туда шум.
Удачи.
- dimonn-maks
- Ефрейтор
- Стаж: 14 лет 3 месяца 15 дней
- Автомобиль: киа спортиж 2
- Год выпуска: 2007
Виталий76 » 16 июн 2012, 17:43
- Виталий76
- Младший сержант
- Год выпуска: 2008
alexshe » 21 июн 2012, 21:00
Шум идентичный. Но шумит не при наборе скорости а наоборот при медленном движении. В сервисе сказали подшипник моста (дифференциала). Купил в Экзисте пробив подшипник по VIN у. Сегодня ездил в сервис к (неофициальным) , вердикт после снятия крышки где расположена эл. муфта — рассыпался подшипник. Но подшипник оказался не тот совсем. В Экзисте он роликовый а по факту он шариковый. Форумчане помогите найти номер подшипника !!!!
Никто не менял его? VIN KNEJE55257K391199
- alexshe
- Старшина
- Стаж: 14 лет 11 месяцев 1 день
- Автомобиль: Sportage New2л,бенз,4WD,МКПП,Корея
- Год выпуска: 2007
KENIG » 21 июн 2012, 21:35
alexshe писал(а):после снятия крышки где расположена эл. муфта — рассыпался подшипник
Так рассыпался подшипник муфты? Если да — то здесь
Тема: [Sportage KM] Ремонт муфты полного привода (фрикционов) и здесь
Тема: [Sportage KM] Муфта 4WD. найдешь все.
И еще:
Для эл.магнитной муфты: подшипник No.180108 или 6008ZZ, 6008 2RS(лучше); манжета от а/м
"Урал" — для рулевого мех-ма, 2.2-45х70-1(ГОСТ 8752-79, парт.No. 375-340 1033)
А подшипник 5304839000 в диффе — действительно роликовый!
- KENIG
- Генерал-лейтенант
- Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
- Статьи: 3
- Автомобиль: Rio X-Line 1.6 АКПП Comfort, был Sportage KM 09
- Год выпуска: 2018
- Награды: 6
alexshe » 21 июн 2012, 22:03
KENIG писал(а):Так рассыпался подшипник муфты?
Да. Большое спасибо!!!
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:Уважаемый KENIG
подшипник No.180108 это российский? он по экзисту не бьётся.
6008ZZ и 6008 2RS - подшипники ступицы? они подходят?
- alexshe
- Старшина
- Год выпуска: 2007
Виталий76 » 24 июн 2012, 23:43
dimonn-maks писал(а):Виталий76 писал(а):У меня похожая проблема (шум сзади автомобиля при движении). При осмотре на сервисе (на подъемнике) сказали, что шумит редуктор заднего моста. Масло в наличии, пробег 33 т.км. (очень странно, авто не убивал).
Удачи.
Сегодня вылечили проблему, путем замены подшипника в корпусе муфты…
- Виталий76
- Младший сержант
- Год выпуска: 2008
