Текущее время: 02 мар 2026, 11:00
Зеркала 2007 и 2009 отличаются!!!!!!!! viewtopic.php?f=250&t=26174&start=20 на экзисте зеркала дорестайлинговые...
подойдет не подойдет .на форуме есть тема в которой отвечают компетентные люди
VitNik писал(а):не подскажите номер клипсы бокового пластикового порога, маленькая такая, на корейца?
boriksan писал(а):похоже вот этот: 86848-22000,
VIN (Frame)Ферапонт писал(а):Vin напиши.
Ферапонт писал(а):VitNik,
Похоже, что вот эта
877562E000 их идет 29 штук на машину
. А то заменить нужно срочно(появился металлический звук на неровностях сзади слева
), а что покупать непонятна. Спасибо
stari4ok писал(а):Коллеги, разъясните пжлста, парт номер втулки заднего стабилизатора по ЭЛКАТСу 55513-2Е100 в экзисте говорят что для моего авто номер следующий 55513-0Z000. Какой покупать. А то заменить нужно срочно(появился металлический звук на неровностях сзади слева
До кучи заменил сайлентблоки тяги задней подвески на 55116-2E001 в металле, думаю, что грохот был из-за них, но сильных морозов пока не было, поэтому выводы делать рано. Все работы выполнил сам.
В факе в картинках показана замена втулки стабилизатора, подскажи есть какие нить подводные камни при замене. Менять на подъемнике лучше, или хватит штатного одного домкрата???? Заранее спасибо
stari4ok писал(а):andreit2, Андрей, спасибоВ факе в картинках показана замена втулки стабилизатора, подскажи есть какие нить подводные камни при замене. Менять на подъемнике лучше, или хватит штатного одного домкрата???? Заранее спасибо
