Текущее время: 12 фев 2026, 03:30
пинается акпп на горячую
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение Георгий на Кие » 21 мар 2025, 23:29
Всем привет. помогите советом. когда машина холодная — скорости переключаются нормально. как только машина выходит на рабочую температуру — начинается пинаться при переключении на 4 передачу. плюс ко всему еще и переключает раньше (на 50 км).при ручном управлении то же самое. ошибок по коробке нет.
Георгий на Кие
Стаж: 10 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: kia magentis 2.5
Re: пинается акпп на горячую
Сообщение Александр Т. » 22 мар 2025, 10:05
ABS на машине исправна? С неё идёт сигнал общей скорости на мозги. А от неё зависит момент переключения передач.
Ну и датчик скорости первичного вала АКПП стоит подёргать. Он часто не контачит, так как вода на него попадает.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Георгий на Кие » 22 мар 2025, 23:24
А вот с abs есть вопросы)не думал даже.а если отключить abs вообще?датчик менял. Странно просто что только на горячую
Георгий на Кие
Сообщение Александр Т. » 23 мар 2025, 15:23
Ну вынь презик на 10А от abs, да посмотри.
Я просто намедни восстановил работу ABS на машине. Она стала работать гораздо правильнее.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Георгий на Кие » 25 мар 2025, 10:45
ок. спасибо
Георгий на Кие
Сообщение Георгий на Кие » 26 мар 2025, 14:01
снял два предохранителя по 40а которые при включенном двигателе. загорелась ошибка раздатки и абс. не успел проверить и заглушил. завел снова а ошибок нет,хотя предохранители сняты.
Георгий на Кие
Сообщение Герр майор » 26 мар 2025, 14:54
А я бы начал со сброса адаптаций АКПП. Довольно часто на наших машинах сброс адаптаций убирает пинки.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 3 дня
Сообщение Георгий на Кие » 26 мар 2025, 18:20
тоже попробую. клемму давно не снимал. просто странно что на холодную все хорошо
Георгий на Кие
Сообщение морэм » 26 мар 2025, 22:47
Соленоид блокировки гидротрансформатора так тупит. Полная замена жижи. Далее съëм этого соленоида и чистка, либо замена. Абс тут вообще никак.
Абс тупил, я починил, но коробка вела себя нормально. Чушь же?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 25 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Георгий на Кие » 30 мар 2025, 23:13
я тоже думал про соленоид. жижу менял частичной заменой sp3 заливал. не помогло особо.
Георгий на Кие
