Текущее время: 10 фев 2026, 02:31
Михаил109901 писал(а):сочится масло из под крышки клапанов, из под передних трёх болтов, как решить,
ask1 писал(а):Когда первый раз затягивал по шайбам, аж масло лишнее выдавило из под коышки, с прокладки.
Но есть нехорошие нюансы, описанные выше.
Лучший вариант лечения — новая крышка.
URRI писал(а):Осенью менял прокладку , всё что ставил написал выше
Всё Ок и чисто
ask1 писал(а):Прокладку Витину поставили или ХундайКиа?….
…Тоже болты "продырявились" или превентивно?
) , а Х/К это номер оригинала
URRI писал(а):Герметик — VICTOR REINZ
ask1 писал(а):Читал, что прокладка "оригинал" КИА не на долго помогает при старой крышке. Типа, хорошие замены повыше и эффективней.
ask1 писал(а):Какой именно? Они разные бывают.
Markus161 писал(а):- "Герметик наноситься только на проблемные места" — которые из них проблемные?
Почему не нанести тонким слоем по всей плоскости?
- Шайбочки рекомендованные под винты крышки — размер не важен?
- там ще полукруглые вставки резиновые — менять их или не трогать лучше?
URRI писал(а):Markus161 писал(а):-
В следующий раз чистить ухайдокаешься[/spoiler]
Удачи
Markus161 писал(а):Если буду открывать первый раз за 15 лет… то второго раза можно и не дождаться![]()
Markus161 писал(а):А вот сниму я клапанную крышку — на что посмотреть
