Текущее время: 10 фев 2026, 10:52
Подергивает машину
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Подергивает машину
Сообщение Георгий на Кие » 01 окт 2024, 13:46
Всем привет. Заметил что машину на 3 скорости на 40 километрах в час и на 1500 обротах примерно подергивает. Как-будто легкая пробуксовка. Масло в коробке поменял. Старое гарью не пахло. Стружки не было. Форсунки чистил.топливный поменян. Что это может быть? Как только обороты поднимаются выше примерно дот2000 то это все пропадает. На что грешить? На датчик входной скорости(у меня с ним были проблемы) или свечи либо провода ?
Георгий на Кие
Стаж: 10 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: kia magentis 2.5
Re: Подергивает машину
Сообщение Fedor » 01 окт 2024, 18:58
вв провод плохой, нет качественной искры на свече.
когда открываешь дроссель на низких оборотах (т.н. движение в натяг), давление бензовоздушных паров в камере сгорания в вмт прилично увеличивается и из-за этого возрастает сопротивление этих самых паров. Фактического напряжения на свече не хватает для того, чтобы пробить зазор.
Обычно такое бывает, если в высоковольтной цепи катушка -> свеча есть "узкое" место:
перелом сердечника свечи;
высыпание угольного сердечника вв провода (в наиболее термонагруженной части вв провода — непосредственно перед свечой) -для случая, если сердечник сделан из угля;
плохой контакт коннектора вв провода или на одном или на другом конце
проблема в катушке: межвитковое замыкание, контакт выхода окислился
хреновая изоляция — утечка тока
Последний раз редактировалось Fedor 01 окт 2024, 19:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 14 дней
Сообщение Александр Т. » 01 окт 2024, 19:03
Возможно. У меня на хреновом проводе так было, особенно в сырую погоду и пока машина не прогреется.
Но у меня мясорубка загоралась на пропуски зажигания.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Andromedich™ » 01 окт 2024, 19:05
Тогда бы джекичан и ошибка — "Пропуски зажигания в таком-то (номер) цилиндре!"
Не?
Сцепление? Не?
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 14 дней
Сообщение Fedor » 01 окт 2024, 19:09
Andromedich™ писал(а):"Пропуски зажигания в таком-то (номер) цилиндре!"
это бывает при систематических пропусках. паттерн зашили в составе прошивки в эбу.
если условия не выполнены — не загорится ошибка.
по опыту: у меня тоже были редкие провалы, дерготня, но миссфаер загоряется, когда прям жопа.
Fedor
Сообщение Andromedich™ » 01 окт 2024, 19:13
Логика есть. Да, бывает и без джекичана, может познобить чутка авто. Тогда имперически сменить провода. Только так их и можно проверить относительно данной ситуации.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Георгий на Кие » 01 окт 2024, 22:00
Главное не коробка) доеду гляну. Спасибо всем за совет. По свече я думаю пойму
Георгий на Кие
Сообщение морэм » 02 окт 2024, 00:19
Только на 3 скорости при 40 км/ч? Или на любой при 1500 об/мин.?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 23 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Георгий на Кие » 07 окт 2024, 23:36
Как будто на каждой скорее всего
Георгий на Кие
Сообщение Георгий на Кие » 08 окт 2024, 16:32
Сказали что с двигателем нет проблем.выдало ошибку р0741. Говорят соленоид гидротрансформатора. Но я грешу на входной датчик оборотов
Георгий на Кие
