Текущее время: 12 фев 2026, 15:38
ИТОГО — двигатель/сцепление исключаем. Турбина скорее свистит и проявляется когда нагрузка длительная, при движении.Анатолий Анатольевич писал(а):Автомобиль sportage 2, двигатель D4EA 112 л.с. АКПП. При движении на любой скорости при нажатии на педаль газа появляется странный звон/шелест или какой-то подобный звук. При движении накатом такого звука нет так же как и при нажатии на газ без движения
Анатолий Анатольевич писал(а): При движении на любой скорости при нажатии на педаль газа появляется странный звон/шелест или какой-то подобный звук. При движении накатом такого звука нет так же как и при нажатии на газ без движения.
WillieJinny писал(а):6G73 это труба я так понял?
Загляни под машину и посмоттри передаточное число заднего редуктора. возможно там собака порылась, должно по идее быть 3,307, как на ярвовских трубах.
Ошибки самодиагностики не считывал?
WillieJinny писал(а):Ошибки самодиагностики не считывал?
