Текущее время: 28 ноя 2026, 17:57
Проблема со втулками стабилизатора.
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение fleem » 04 сен 2022, 20:01
День добрый. На КИА Спортейдж-2 2006,2.7 автомат решил поменять задние втулки стабилизатора. Вроде процедура простая, но произошел казус. При установке скобы, один болт провернулся. По видимому внутри балки гайка сорвалась и крутится вместе с болтом. Не знаю, как там устроено и на чем она держалась, но теперь болт ни вывернуть, ни затянуть невозможно. Втулку, конечно установили, прихватив со стороны прокручивающегося болта сваркой. Но есть ли способ решить это более капитальным образом? С уважением, Олег.
fleem
Стаж: 7 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.7 АКП, бензин
Re: Проблема со втулками стабилизатора.
Сообщение Slon74 » 05 сен 2022, 10:39
Можно, наверное. Если рядом с болтом (который прокручивается вместе с гайкой) снизу просверлить отверстия диам. 3-4 мм., штуки 3 — 4, чтобы электродом подобраться к гайке, которая прокручивается. Только перед сваркой хорошо промочить ВДэшкой и гайку и болт( резьбу). Ну…или же срезать болт, вырезать гайку вместе с местом где она там приварена и ложить (приваривать) на это место заплатку с заранее привареноной гайкой. Думать там уже по месту. Вырезать болгаркой будет затруднительно наверно, может попробовать дрелью, тонким сверлом по кругу гайки. Ну…это уж если ездить со скобой на сварке с одной стороны не камильфо. :D
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Стаж: 16 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Сообщение 6746 » 05 сен 2022, 11:18
fleem писал(а):При установке скобы, один болт провернулся.
ну да оторвалась закладная. Именно поэтому не меняю задние втулки. По стандарту — вырезать-приваривать. Геморр
Можно попробовать держа закладную ввернутым болтом, тонким сверлом просверлить рядом, чтоб попасть в закладную просверлив и ее и корпус — и законтрить ее гвоздем, завернуть и вынуть гвоздь.
6746
Стаж: 19 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение fleem » 05 сен 2022, 17:20
Ясненько. Судя по всему лучше оставить все как есть. Подваренная с одной стороны дужка на езду не влияет. Как показывает практика, эти втулки меняются не так часто и при наличии шлифера и сварки раз в пятилетку проще использовать их. Тем более, что постукивание осталось и скорее всего это ляпает стойка стабилизатора. А они вроде меняются без проблем. Можно даже без ямы.
fleem
Сообщение 6746 » 05 сен 2022, 21:56
fleem писал(а):стойка стабилизатора. А они вроде меняются без проблем. Можно даже без ямы.
+1 без ямы. Пара ключиков, а еще проще — болгарка, отпилить палец стабика
6746
Сообщение SergejGeorg » 06 сен 2022, 01:38
Похоже внутри , где стоит гайка пошла коррозия , как у меня .
Вырезал из короба оба крепления , сделал новое , предварительно приварив два болтика на
10 оцинкованных , обработал всю ржу сколько смог , заварил автоматом .
Под резинки положил ленточку фторопласта .
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
