Текущее время: 11 дек 2025, 15:05
Karlos96 ekb писал(а):стоит вебасто так вот после прогрева вебасто машина начинает схватывать но пока секунд до 30 не разкрутишь авто, как ключ отпускаешь глохнет… сделано и проверено ппц как много уже незнаю куда рыть
Karlos96 ekb писал(а):-20 и ниже начинается какой-то треш…если акб на машине ночевал еле крутит это раз,не схватывает это 2……с тёплым заряженным акб до -20 ну -22 заводится
ШуБр писал(а):Правда, Вольво
Karlos96 ekb писал(а):А может ли штатный проточный подогреватель точнее возможность того что не работает так влиять на запуск?
Karlos96 ekb писал(а):Попробую завтра утром датчик отключить
Fedor писал(а):газ выжми немного во время маслания, если поможет, значит дроссель пора чистить
Karlos96 ekb писал(а):-23…-25 с заряженым акб машина не заводиться…
у него ДИЗЕЛЬKarlos96 ekb писал(а):Fedor писал(а):газ выжми немного во время маслания, если поможет, значит дроссель пора чистить
Попробую)))
ШуБр писал(а):Дизель после 500оборотов обязан заработать. Он этим и хорош. Если коленвал 500 оборотов набрал, то запустится.
ШуБр писал(а):5в30 бестолковое масло. Летом жидковато, для зимы густовато.
Значит, 300. Суть в малой величине. И если он не пускается при таких оборотах, он неисправен.adum писал(а):ШуБр писал(а):Дизель после 500оборотов обязан заработать. Он этим и хорош. Если коленвал 500 оборотов набрал, то запустится.
Вот только одна проблема ,обсуждаемый в этой теме дизель( НЕ ВОЛЬВО) ,с нормальной компрессией ,ГОРЯЧИЙ ,при прокрутке стартером набирает не более 300 об\мин , 500 об\мин это уже труп без компрессии …ШуБр писал(а):5в30 бестолковое масло. Летом жидковато, для зимы густовато.
Просто бред какой то…..
ШуБр писал(а):Езжу на 0в20. Ваще вода, но система смазки иная, поэтому не применимо к спорту 2.
ШуБр писал(а):И если он не пускается при таких оборотах, он неисправен.
Karlos96 ekb писал(а):Сегодня-27 было утром
,на завтра обещают -10 и далее до -18
Понимаешь, рассуждения о смеси к залитой салярке, запарафинил. Добавь до 20% керосина (в мануале прописано!)Karlos96 ekb писал(а):я склоняюсь что что-то скорее всего со смесью…
