Текущее время: 07 янв 2026, 14:37
пропало питание на насос в баке.
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение Orgg » 08 янв 2021, 05:20
Ситуация следующая: Менял топливный фильтр и каково было мое удивление, когда насос бака после замены фильтра перестал крутить. Что я мог задеть? что повредить? Определил, что питание не идёт на фишку, сам насос рабочий. Может идёт какая фишка под капотом на насос да случайно задел ? Обнаружил оторванный провод на фото, не знаю где копать.
Нахожусь в глуши, помогите советом пожалуйста.
Orgg
Стаж: 13 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 CRDi
Сообщение 161 » 08 янв 2021, 07:08
Предохранитель проверить. Фильтр в баке когда меняют,даже капот не открывают,поэтому нет связи с подкапотным проводом.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 20 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: пропало питание на насос в баке.
Сообщение VladimirM-gorsk » 08 янв 2021, 07:17
Оторванный провод случайно не масса?Кстати слышал что после замены топливного фильтра бывает что дизеля только с буксира заводят.Происходит завоздушивание системы.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Re:
Сообщение Orgg » 08 янв 2021, 09:11
161 писал(а):Предохранитель проверить. Фильтр в баке когда меняют,даже капот не открывают,поэтому нет связи с подкапотным проводом.
Менял топливный под капотом который, предохранитель целый.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
VladimirM-gorsk писал(а):Оторванный провод случайно не масса?Кстати слышал что после замены топливного фильтра бывает что дизеля только с буксира заводят.Происходит завоздушивание системы.
Не слышно, что насос подкачивает, кидал провод от капота до насоса, насос жужит.
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Подскажите, если насос в баке не подкачивает с буксира имеет смысл пробовать или бесполезно ? На дизилях этот насос только при включении зажигания подкачивает или как ?
Orgg
Сообщение 5x5 » 08 янв 2021, 12:12
бывает. монтажный блок на профилактику. иногда сложно — переднее левое крыло снимать необходимо. мультиметр есть?
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение 6746 » 08 янв 2021, 13:40
Не занимайся долго ремонтом просто кинь 12v прямо на насос проводам.
я так несколько лет ездил, пока разбирался….подключишь питание крутится насос снимешь остановился
Выведи провод под заднее сиденье от насоса и там подключайся. И заводись штатно.
Я 12 вольт брал из розетки на торпеде
Если насос не качает никакой буксир машину не заведет
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение 5x5 » 08 янв 2021, 13:56
6746 писал(а):Не занимайся долго ремонтом просто кинь 12v прямо на насос проводам.
дядь, поправлю чутка,если не возражаеш. схема децл кривовата . через релюху развязать несложно
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Orgg » 08 янв 2021, 14:03
Кинул, насос крутит. Заводится не хочет
Orgg
Сообщение 5x5 » 08 янв 2021, 14:15
Orgg писал(а):Кинул, насос крутит. Заводится не хочет
я таки дико извиняюсь. можно с тс подрацо, можно починить что-бы работало
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
с обратки течет?
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение 6746 » 08 янв 2021, 19:19
5x5 писал(а):схема децл кривовата . через релюху развязать несложно
Да там все несложно, напрямки или через релюху. В оригинале там релюшка и 10 секундная задержка отключения
Просто задача создать простейшую АВАРИЙНУЮ цеп питания, а не нагородить схемотехники
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Orgg писал(а):Заводится не хочет
Не спеши. У меня бывало что насос крутит от внешнего питания, а не заводится. Приходилось просто минут 5 подождать, иногда пытаясь завестись.
Потом обнаруживал ошибку "низкое давление топлива", возможно она некоторое время блокирует запуск
Потом заведется и все ок пару месяцев, потом опят на рывке глохнет и крутиш и ждешь
6746
Сообщение alex1 » 09 янв 2021, 05:32
в моём случае помогла масса на раму
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
За верность клубу (1)
Re: Re:
Сообщение Andynb » 09 янв 2021, 12:31
На дизилях этот насос только при включении зажигания подкачивает или как ?[/quote]
Только при включение стартера.
Andynb
Стаж: 16 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: SPORT NEW Россия09м.г./2л диз./4WD/АТ
Сообщение 6746 » 09 янв 2021, 12:38
Andynb писал(а):Только при включение стартера.
Нинини :o
Насос включается при включении зажигания, если нет старта двигателя то через 10 секунд останавливается
При работающем двигле работает постоянно.
ТС, вы писали "заменял топливный фильтр". При этом завоздушивается магистраль и необходима прокачка ее, 2 или 3 раза включая зажигание.
И только после этого запуск двигателя
6746
Re: Re:
Сообщение 5x5 » 09 янв 2021, 12:39
Andynb писал(а):На дизилях этот насос только при включении зажигания подкачивает или как ?
Только при включение стартера.[/quote]
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
это не форд модели Т она же жестянка Лиззи, где топливо лилось самотеком в карбулятор и соответственно, в горку только задним ходом. ничего военного - либо похолодало и парафин либо тупо воздух.
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение EvgenV72 » 23 янв 2022, 20:56
Доброго всем
Спрошу тут еще. Машина тупит не едет,как топлива не хвотает. На СТО замерили давление до фильтра,показало 0,5бар ! Понятно мало!
Седне заменили моторчик , но ни чего не изменилось в динамике. Давление не мерил второй раз, но думаю такое и осталось раз динамика не улучшилась.
Вопрос: на моторчик идет постоянно 12вольт? Вольтаж не меняется?
По словам механника который менял моторчик,он в трубку(топливопровод) продувал.
И вот щас чешу репу в чем причина,либо механник с СТО меня наипал с продувкой топливопровода либо моторчик не рабочий?!?!!!
С другой стороны бак и сетка были обсолютно чистые,навряд ли че могло попасть в топливопровод.
Где собака может быть зарыта? Клапанов нет не каких до фильтра?
Забыл добавить, машина Киа каренс 2005года дизиль
EvgenV72
Стаж: 5 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Каренс
Сообщение МихМих » 23 янв 2022, 22:10
На самом моторчике напряжение меряли?
МихМих
Стаж: 17 лет 3 месяца 6 дней
Статьи: 9
Сообщение Fedor » 24 янв 2022, 00:24
на фото, судя по сечению, это провод массы
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 11 дней
Сообщение EvgenV72 » 25 янв 2022, 22:58
МихМих писал(а):На самом моторчике напряжение меряли?
Да, тож к этому склоняюсь и еще массу проверить. Потом уж дальше в топливопровод лезть
EvgenV72
Автомобиль: Каренс
