Текущее время: 15 янв 2026, 03:14
6746 писал(а):Masimka писал(а):код болта, который крепит фонари освещения заднего номерного знака.
Сами плафоны крепятся обычным винтом саморезом под крестообразную отвертку. Шляпка полусферкой, диаметр чтоб проходили в дырку плафона, длина примерно 15 мм
Кода нет так как деталь типовая из метизов.
ask1 писал(а):Просто выверни один винт и подбери любой подходящий саморез по длине и диаметру.
Я сточил лишнее (был длинноват) у первого попавшегося и ввернул…
Masimka писал(а):Они там настолько заржавели что просто не выкручиваются… Вставляешь отвёртку — и тут же место вставки стачивается и превращается в круглое дупло.
Rom33 писал(а):блока управления климатом
Ром, сзади на корпусе климата маркировка на моем 97250-1FXXX, сбоку на корпусе наклейка с штрих-кодом HC25FF102105J , точнее ничего сказать не могу,Rom33 писал(а):Ок , спс.
Wasilisk писал(а):http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=130498
Смотри здесь.
Еще сальники распредвала и коленвала, прокладка клапанной крышки и уплотнительные кольца колодцев свечей зажигания (в крышке клапанов)
У Калининградских два VIN номера. Один на менять металлической пластине приклепан, второй на этикетке приклеен и начинается на U6Y…
Внимательно посмотри под капотом.
IngaS писал(а):на экзисте уже 2 варианта: 97701-2С100 и 97701-2Е000
Два варианта кои аналогичны, причем первый снят с производства.IngaS писал(а):экзисте уже 2 варианта: 97701-2С100 и 97701-2Е000
+1 Тем более что вы в МСК куда корейские контрактные контейнерами поставляют и далее по РФ развозятOberonWnv писал(а):Попробуй у Pupsoedov — возможно найдет компрессор с контрактного двигателя.
IngaS писал(а):Или лучше не рисковать и реально ехать к ним "на посмотреть"?
KENIG писал(а):либо снятый с контрактного двигателя (а идут ли они с полным обвесом?)
OberonWnv писал(а): В любом варианте нужно договориться с нормальным кондиционерщиком о замене у него
, все опрошенные либо не имели проблем, либо не заморачиваются, периодически подливая в систему..
