Текущее время: 10 фев 2026, 00:49
[Sportage KM] Не работает АBS и ТСS
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Re: [Sportage KM] Не работает АBS и ТСS
Сообщение mylogalex » 16 мар 2023, 15:33
6746 писал(а):возьми синезубую коробочку с собой
она у меня всегда торчит в разъеме obd)))
только вот код ошибки abs она не говорит… только показывает что есть ошибка…
6746 писал(а):не глуши двигло
почему не глушить?… даже если лампа потухла, я сканером на работе подключаюсь и вижу ошибку, висящую в памяти — та же c1201 (датчик левого переднего колеса, периодически появляющаяся ошибка/сигнал вне диапазона, нехарактерный, прерывистый)
морэм писал(а):Рой проводку дальше разъëма датчика, где-то косяк.
вот это действительно надо внимательно просмотреть… когда потеплеет…
mylogalex
Стаж: 6 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2 Кореец 2.0 бензин 2WD MT
Сообщение 6746 » 16 мар 2023, 16:08
mylogalex писал(а):я сканером на работе подключаюсь и вижу ошибку, висящую в памяти — та же c1201
вот и смотри разъем левого переднего колеса под брызговиком.
Там он с уплотнительным орингом, может прохудился…
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Wolfheart » 08 июн 2023, 00:23
Всем доброго времени суток. Тоже уже вторую неделю горят ошибки Абс и ручника. Блок 150-й. Ни одним сканером к блоку подключиться не смогли. Предохранители все целые, питание на блок приходит (тут на распиновке нашёл ещё один плюс, надо и его проверить). Блок поменял, картина таже. Отключили передние датчики абс, никаких ошибок не загорелось, хотя когда был в обрыве передний правый горели ошибки тcs, tcs off и полного привода. Уже и не знаю что дальше смотреть :( напряжение 14,2в. При нагрузке проседает до 13,6.
Wolfheart
Стаж: 8 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage II
Сообщение морэм » 08 июн 2023, 01:36
Уровень тормозухи в порядке?
И думаю диагност тупит, если не может подключиться.
Мой опыт, так, на всякий. Приехал к диагносту. Один сканер, другой, третий. Не видят! Бляха-муха и всё такое. А у меня машина 2006 года и предыдущая модель тоже выпускалась в 2006. Я говорю, поставь 2007. И заработало.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 23 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Wolfheart » 08 июн 2023, 10:32
Тормозуха в норме. Я ж блок менял, все прокачивал. У двух разных диагностов был. Запускали просто тест блоков, без выбора года машины (не помню, что за сканер), все блоки определяет, кроме абс. Нет ответа от блока.
Wolfheart
Сообщение shmel54 » 08 июн 2023, 10:50
Wolfheart писал(а):Запускали просто тест блоков, без выбора года машины (не помню, что за сканер), все блоки определяет, кроме абс. Нет ответа от блока.
Каскадом можно к блоку управления подключиться, правда у многих подключиться получается не с первого раза, но после нескольких попыток соединение всё-таки устанавливается.
shmel54
Стаж: 12 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение морэм » 08 июн 2023, 11:26
Проверяй датчики и кольца. Надо с чего-то начинать.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 23 дня
Сообщение Wolfheart » 08 июн 2023, 12:43
Так я передние датчики сейчас вообще отключил. По ним даже ошибки не выскочили. А должны были tcs, tcs off и ПП. Тем самым и передние кольца мы исключили. Надо теперь до задних добраться.
Wolfheart
Сообщение 6746 » 11 июл 2024, 15:15
Еще в прошлом году начала "драться" педаль тормоза при подтормаживании на малой скорости и нередко на скорости вылетала ошибка по одному переднему колесу с отключением АBS и ТСS
После выкл/вкл двигателя ошибка стиралась и все работало, иногда долго.
Штудирование инета показало что скорее всего трещина на кольце АBS что стоит на шрусе.
Отдельного номера у детали нет — но поиск и советы показали что вероятнее всего это "венец ABS Nty NZA-HY-501" за 700 ры…купил пару.
Вчера заменили на обеих передних шрусах — это ОН!! Ошибка не вылетает, педаль не дерется :roul:
6746
Сообщение Герр майор » 13 июл 2024, 00:16
6746 писал(а):Еще в прошлом году начала "драться" педаль тормоза при подтормаживании на малой скорости и нередко на скорости вылетала ошибка по одному переднему колесу с отключением АBS и ТСS
А вот спасибо, хороший человек!!! Я третью неделю макушку чешу, почему иногда педаль тормоза отрабатывает дрожью в конце торможения.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
