Текущее время: 11 дек 2025, 14:13
Karlos96 ekb писал(а):и насос из бака снова качает…
тоесть он из бака всегда качает получается…я чёт думал тока при запуске а там тнвд сам уже качает
Karlos96 ekb писал(а):Ах вот оно че михалыч)
Karlos96 ekb писал(а):тоесть он из бака всегда качает получается…
Karlos96 ekb писал(а):тнвд может в обратку при заводе стравливать?
Karlos96 ekb писал(а):в рампе давления не остаётся совсем это нормально?
как куда??? Насос давления не додает, стравливает его…однозначно обратные клапана в опе. Машина то 2ой или 3 ей руки уже….Karlos96 ekb писал(а):куда давление то уходит???
adum писал(а):https://www.farpost.ru/ekaterinburg/auto/sell_spare_parts/toplivnyj-nasos-tnvd-d4ea-0445010279-33100-27000-64702364.html
OberonWnv писал(а): ТС не уверен в виновности ТНВД.
OberonWnv писал(а):ТС не уверен в виновности ТНВД
6746 писал(а):тестировать на стенде
OberonWnv писал(а):Наверное это уже перебор,
Ну после переборки на Бошсервисе с полировкой вала, мой ТНВД отслужил уже 5 лет и до си пор трудится.adum писал(а):результат ремонта может не долго радовать
6746 писал(а):Ну после переборки
6746 писал(а):И лежит корейский рабочий ТНВД который судя по всему отпахал 15 или 17 лет, но вот потек сальник
Karlos96 ekb писал(а):на х.х 300 давление с регулятором который кажет 20%(вроде как на сколько открыт) газуешь когда до 800 поднимает…клапан уже 40% кажет.
Karlos96 ekb писал(а):может это контур низкого давления мозг ебет? Например в фильтре читал тоже есть обратный клапан..
OberonWnv писал(а):При проблемах с топливной мысль о замене фильтра приходит сама собой, тем более, если в обозримом прошлом его не меняли…..
OberonWnv писал(а):А в целом сомнительно, что это контур низкого давления, ибо если бы это был он, то тогда были бы проблемы и при запуске на горячую и при движении, в особенности при резких ускорениях, когда педаль в пол.
