Текущее время: 20 янв 2026, 02:27
6746 писал(а):способ "ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ НАСОСА" — чисто доехать до дома,
Автосервису тоже кушать хочется. А в данном случае советую или переобжать новые клеммы, или припаять провода напрямую без лишних разъемов. Ну и надеяться, что разобьешь машину раньше чем она опять сломается.
adum писал(а): Бред ! Никакой связи с подогревателем.
Но в каталоге четко написано: для авто с подогревом двигателя
KMP писал(а):Для авто без подогрева нет насоса в баке
Александр Т. писал(а): Ну и надеяться, что разобьешь машину раньше чем она опять сломается.
p-taurus писал(а):Если подогрев — штатный webasto — то возможно так и есть.
adum писал(а): ТНВД Bosch CP1 ,на Cпортаже с насосом в баке
adum писал(а): а черато и сид ,без насоса в баке ,везде есть подогрев
А искать неисправность при ее отсутствии
Взял и ручкой отвертки крепко жахнул по насосу в баке в районе внутренних разъемов (их там 2 штуки на 5 см провода). И все пошло!. Собрал и поехал…
хоть бы догорела до упора
6746 писал(а):Хорошо что изготовил такую штуку — разъем в розетку салонную, провод метра 2 и два изолированных крокодила,
adum писал(а):Если самому лень ,неужели жалко заплатить деньги и избавиться от геморроя . Трахаться с проводами, крокодилами …..
6746 писал(а):я электронщик, радиофизик правда
6746 писал(а):нельзя найти ОТСУТСТВУЮЩУЮ неисправность.
Цеплять самописец после каждого соединения и отслеживать пропадание питания…..
6746 писал(а):смотрю на экзисте
топливный насос в сборе (31110-2E960 нет, замена 31110-1F980) — 12 000 ры![]()
Смотрю составляющие — все " Не применяется на выбранную модель автомобиля." кроме датчика уровня
вин KNEJE55157K422187
Что делать…
Взял без вина, по дате-году-двиглу — насос собственно 31111-2P900 9200 чуть легче
adum писал(а):Конечно ,тут эл.схема очень запутанная ,НИИ нужен
Опять минут 5, обводка, запуск, минут через 10 нормально все пошло…
