shmel54 писал(а):Замок буду пытаться разрабатывать, тем временем возникла ещё засада …..
Вчера катался целый день по городу и в процессе обнаружил такую проблему — дважды возникал довольно громкий, звонкий стук из под торпедо, как показалось из средней части, хотя могу и ошибаться, длилось всё минуту — две, потом перестало, стук похож на то, как будто лопасти вентилятора бьют по чему-то, частота примерно 2-3 удара в секунду. Это не вентилятор печки, т.к. его выключение не прекратило стук, к тому же второй раз в течение дня стук возник почти сразу после заводки машины, печку включить не успел, сбегал глянуть под капот — там тишиня, т.е. явно стучит что-то под торпедо.
Есть ли что-нибудь движущееся под торпедо кроме вентилятора печки, способное стучать?
С обновой
Есть еще заслонки которые меняют направление потока воздуха (в ноги в перед на лобовое)Есть еще заслонка которая управляет холодным горячим воздухом,так вот эту заслонку открывает микроредуктор ,которым в свою очередь управляет левый вентиль температуры.Еще заслонка рецеркуляции .Так что есть чему дребезжать. Надо пробовать в разные положения ставить заслонки и при езде слушать в каком положении появится дребезг.Возможно в магнитоле что дребезжит.Все вроде в центре торпеды больше ничего нет.
Звук высокочастотный или скрипит с высокой частотой?
[/URL]
