Страница 4 из 10
Re: [Sportage KM] - Terra incognita
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
28 июл 2010, 16:47
LEMON
Кстати, кто не знал. Для владельцев АКПП
если перейти в режим мануального переключения передач, то по факту получаем Спорт-режим,
т.к. на каждой передаче коробка раскручивается до 6000, при достижении красной зоны АКПП автоматически переключается на передачу выше.
В итоге получаем быстрейшее ускорение ака спорт-режим.
02 авг 2010, 12:30
Wolkentreiber
Dimka-13 писал(а):После вынимания ключа из замка еще 15-20 секунд работает стеклоподъемник на водительской двери. Кнопка блокировки стеклоподъемников не действует на водительский
![Хорошо! :)](./images/smilies/2.gif)
Есть такое дело! Правда, в мануале про стеклоподъемник упомянуто (30 с работает). Но если в течение этих 30 с открыть какую-либо дверь - то все отключается.
02 авг 2010, 13:50
Anyone
сбоку, на стойке, у задних посажирских сидений есть прищепки направляющие для задних ремней безопасности, если сидения подняты в верхнее положение то их не видно...
26 авг 2010, 03:26
UncleNick
Круизконтроль . Если включен круизконтроль , то уменьшить-увеличить скорость автомобиля на 2-3- км/ч, можно кратковременным нажатием движка (рычажка) вверх или вниз.
Ежели движок нажать и не отпускать, то скорость будет увеличиваться или уменьшаться до тех пор пока вы рычажок не отпустите. Эффект увеличения скорости в этом случае будет такой же как и при нажатии на педаль акселератора, но скорость после отпуска движка останется той же на которой вы его отпустили.
А вот при увеличении скорости (ускорении при включенном круизконтроле) с помощью педали газа , после отпускания педали скорость вернется к предварительно настроенной в круизконтроле.
20 сен 2010, 10:03
Anyone
у полки/шторки в багажнике оказывается два положения, стандартное и на полике возле замка задней двери. Если в нижнем положении выдвинуть шторку и закрепить в штатных местах, то при открытии двери ничего не высыпится, скажем если заполнить багажник теннисными мячами ну или картофелем )))))
20 сен 2010, 10:16
_mike
Это есть в мануале, кроме тенисных шаров
Не знаю насколько юзфул особенность, но:
есть (по крайней мере в рестайле) регулировка подсветки приборной панели, она регулирует не только приборку но и подсветку магнитолы и даже подсветку часов, так вот этот регулятор работает только при включенной приборке, т.е. если выключить внешнее освещение то этот регулятор не будет работать (приборка понятно не горит, а часы и магнитола будут гореть на максимуме), включаешь хотя бы габариты и регулятор начинает работать на "все зелененькое"
20 сен 2010, 10:26
LStation
вроде где то писал. если двери открыты долго, то салонное освещение через какое то время само выключится.
22 сен 2010, 21:36
Wolkentreiber
Упомянул тут недавно про прекращение работы стеклоподъемников при открытых дверях после выключения зажигания в течение 30 секунд. Сам себя поправляю - это только при открытии передних дверей. если открыть задние- 30 секунд работы сохраняются. Правда, про это оказалось и в мануале написано.
А сегодня обнаружил такую штуку - при работе дворников в прерывистом режиме и положении регулятора, соответствующем максимальной скорости, темп движения дворников зависит от того, стоит или едет машина. Если стоит - дворники работают чуть медленнее, если едет со скоростью выше 30км/ч - убыстряются.
22 сен 2010, 21:43
aab-2008
Wolkentreiber писал(а):А сегодня обнаружил такую штуку - при работе дворников в прерывистом режиме и положении регулятора, соответствующем максимальной скорости, темп движения дворников зависит от того, стоит или едет машина. Если стоит - дворники работают чуть медленнее, если едет со скоростью выше 30км/ч - убыстряются.
Wolkentreiber, то же в мануале описано.
![Очень хорошо!!! :D](./images/smilies/1.gif)
18 окт 2010, 21:09
alxmts
при открытой задней двери не работает задние дворник и омыватель.
18 окт 2010, 21:18
KENIG
alxmts писал(а):при открытой задней двери не работает задние дворник и омыватель.
Давно все знают!
02 ноя 2010, 14:59
Step_Omsk
UncleNick писал(а):А вот при увеличении скорости (ускорении при включенном круизконтроле) с помощью педали газа , после отпускания педали скорость вернется к предварительно настроенной в круизконтроле.
Если в этот момент клацнуть рычажком круиза вверх, то зафиксируется текущая скорость.
02 ноя 2010, 20:09
ArcticFox
И обогрев стекла
![Просто супер! :roul:](./images/smilies/13.gif)
но в мануале об этом написано тоже
17 ноя 2010, 13:23
Step_Omsk
Заметил не очень приятную штуку. На заведенном движке можно повернуть ключ на старт, и срабатывает стартер. Имеем крайне неприятный звук.
![Рву и мечу :mad:](./images/smilies/38.gif)
На тоетке блокировка была.
18 ноя 2010, 11:14
-Константин-
Step_Omsk писал(а):На заведенном движке можно повернуть ключ на старт,
Зачем?
18 ноя 2010, 11:48
Stoskin
-Константин-, машин на бензе работает на хх так тихо и незаметно, что иногда думаешь что она не заведена, вот и крутишь, пару раз тоже так тупил
18 ноя 2010, 17:26
-Константин-
Stoskin писал(а):-Константин-, машин на бензе работает на хх так тихо и незаметно, что иногда думаешь что она не заведена, вот и крутишь, пару раз тоже так тупил
Ясненько
Ну поглядывайте тогда на тахометр хотя бы и всё будет гут
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
18 ноя 2010, 17:35
tomrobo
В бардачке, на вертикальной стенке, есть резиночка, можно бумаги хранить.
18 ноя 2010, 20:33
Ivan555
tomrobo писал(а):В бардачке, на вертикальной стенке, есть резиночка, можно бумаги хранить.
Было на второй странице этого топика
Тема: [Sportage KM] - Terra incognita
18 ноя 2010, 20:52
KENIG
Иван555 писал(а):Было на второй странице этого топика Тема: [Sportage KM] - Terra incognita
Иван! Который раз убеждаюсь, что люди или не читают всю тему и повторяются, или не читают мануал и выдают "перлы"(см. первое сообщение топик-стартера)!
