Текущее время: 23 ноя 2025, 02:14
Подскажите номер запчасти Kia Sportage 2 (KM)
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Сообщение Sportage_RS » 04 окт 2010, 14:59
Уважаемые владельцы Sportage KM если вы в этой теме не получили ответ на свой вопрос (не узнали номер нужной вам запчасти )
попробуйте обратится за помощью к
Тема: Каталожные номера запчастей по VIN"
Sportage_RS
Стаж: 16 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: Sportage 09, бензин 2 л., 2WD
Re: [Sportage KM]Подскажите номер запчасти
Сообщение savenkov » 17 ноя 2014, 20:24
Добавлено спустя 38 секунд:
Sonata писал(а):
savenkov писал(а): XWEKHB12CA00024947
Нужен VIN который написан в окне на лобовом стекле.этот не бьётся так как росийский!
U6YKH812CAL105141
savenkov
Стаж: 11 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: kia sportage km
Год выпуска: 14.05.2010
Сообщение метла » 17 ноя 2014, 20:42
…с ВИН-ом конечно проще, но так http://koreanaparts.ru/parts/hyundai/sa … 4735039010 тоже можно :[|]:
метла
Стаж: 11 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Спортейдж V6-2,7
Сообщение Sonata » 17 ноя 2014, 20:43
savenkov писал(а):Добавлено спустя 38 секунд:
U6YKH812CAL105141
Если я правильно вас понял то вам нужен сальник на правый передний привод колеса,если он то вот номер 47352-39010 и вы сами про него писали,других сальноков там нет в помине в том месте,надо смотреть внимательно на посадочное место самого сальника и на поверхность привода которая крутится в сальнике,так же обратите внимание на сопун который стоит сверху раздатки,из за него тоже может выдавливать масло запросто!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение метла » 17 ноя 2014, 20:48
судя по схеме, второй сальник 4735239010
он под № (код) 47352A
метла
Сообщение savenkov » 17 ноя 2014, 20:52
прапор77 писал(а):У меня тоже масло побежало. При разборке оказалось, что корпус внутреннего шруса был не в замке с внутренним привдным валом раздатки (17). Попытка поставить шрус в замок неудалась. Замер штангелем показал, что кольцо на валу (17) почти не доходит до канавки в корпусе шруса из-за того, что корпус упирается в стопорную шайбу(20) шарикоподшипника (22). Внутренний приводной вал имеет еще осевое перемещение, около 0,5-0,8 см. Мой вывод был таков: стопорная шайба шарикоподшипника (20) сдвинулась наружу (вправо)на эти 0,5-0,8 см.и недает шрусу встать в замок с валом 17, а т.к.подшипник зафиксирован в корпусе разрезным кольцом (21), то он зафиксирован на месте, значит вал 17 перемещается в подшипнике между стопоной шайбой (20) и стопорным-пружинным кольцом на валу (23).И еще из-за этого перемещения может освобождаться внутренний сальник (15). В книге по авто написано, что при снятии: наружного сальника, разрезного стопорного кольца -вал достается с пошипником (но там описание на снятой раздатке), но судя по схеме его можно достать и так). Заказал сальник, как придет буду доставать вал. Какие у кого соображения?
Я тоже был уверен что он один пока не прочитал в теме Автомобильный форум ‹ Знакомство и общение реальных владельцев ‹ Sportage ‹ Sportage KM ‹ [Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая, поперечный люфт внутреннего шруса.
savenkov
Сообщение Sonata » 17 ноя 2014, 20:52
Хотя я ошибся есть второй сальник он с номером 47350-39010 на рисунке 47350а но чтобы его поменять надо снять полностью правую крышку раздатки!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение savenkov » 17 ноя 2014, 20:56
Может всё таки есть внутренний, так как внешний который я уже 2 раза менял ни к чему не приводит. Зазоры везде в норме, и масло чётко видно что гонит из сальника.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Sonata писал(а):Хотя я ошибся есть второй сальник он с номером 47350-39010 на рисунке 47350а но чтобы его поменять надо снять полностью правую крышку раздатки!
я его менял, размеры уже наизусть помню 62Х42Х10.
Может быть такое что он внешний и если снять крышку внутренний такой же?
savenkov
Сообщение Sonata » 17 ноя 2014, 20:58
savenkov писал(а):Может всё таки есть внутренний, так как внешний который я уже 2 раза менял ни к чему не приводит
Читайте выше что я написал!Номера похожие НО РАЗНЫЕ!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
4735239010 и 47350-39010
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение savenkov » 17 ноя 2014, 21:00
Перед этим 2 раза в Экзисте заказывал приходили не те один размером больше, а другой меньше. Только на 3 раз пришёл правильно. Поэтому что вряд ли конечно, но на схеме может быть очепятка.
savenkov
Сообщение Sonata » 17 ноя 2014, 21:02
Sonata писал(а):4735239010 и 47350-39010
Ещё раз сравните номера они разные,один стоит внутри правой крышки а второй снаружи!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение savenkov » 17 ноя 2014, 21:12
Подскажите ответ на последний вопрос. Если снимать крышку нет ли там прокладки и что ещё может понадобиться кроме масла и колечек под пробки.
savenkov
Сообщение Sonata » 17 ноя 2014, 21:22
savenkov писал(а):Если снимать крышку нет ли там прокладки
Нет,эти места с завода сидят на бесцветном герметике,так что подойдёт любой качественный при сборке!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Victor23 » 17 ноя 2014, 21:56
не могу найти такую вещь как прокладка крышки АКПП (на которой магниты)
Kia Sportage II 2.0 16V 4WD
VIN: U6YJE55289L063499
2009
Victor23
Стаж: 11 лет 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT 4WD
Сообщение Sonata » 17 ноя 2014, 22:32
Victor23 писал(а):U6YJE55289L063499
Как таковой прокладки там нет,а есть 4C116-35100 это герметик на котором сидит поддон и он указан на схеме акпп под номером 43116D ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Victor23 » 17 ноя 2014, 22:55
понятно, а то я на схеме элькатса жму на тюбик — а пишет название — кронштейн
Victor23
Сообщение Sonata » 18 ноя 2014, 06:34
Victor23 писал(а):а пишет название — кронштейн
Да это кривой перевод так что не обращайте внимание,когда по номеру то всё нормально! :D
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Osernovsky » 26 фев 2015, 08:34
Подскажите, как найти резиновые накладки на педали сцепления и тормоза?
Osernovsky
Стаж: 12 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM, 2.0, 5MT, 4WD
Сообщение KENIG » 26 фев 2015, 09:24
Osernovsky писал(а): как найти резиновые накладки на педали сцепления и тормоза?
Заказать в Экзист или купить в магазине.
32825-36000 Накладка педали сцепления. Такой же номер Экзист дает и на педаль тормоза.
KENIG
Стаж: 16 лет 1 месяц 24 дня
Подскажите пожалуйста номер запчасти
Сообщение alexshe » 28 фев 2015, 19:06
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста артикул замка зажигания в сборе KIA SPORTAGE 2007 VIN KNEJE55257K391199. Сам к сожалению не смог найти. Заранее благодарен.
alexshe
Стаж: 14 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,4WD,МКПП,Корея
Сообщение KENIG » 28 фев 2015, 19:28
alexshe писал(а): Подскажите пожалуйста артикул замка зажигания в сборе
81910-2E000 Замок зажигания, сталь
А вот 81900-1FE00 Набор ключей-замок руля суб, может понадобится? Там ключи и иммобилайзер.
Посмотри сам здесь http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … &office=ru.
KENIG
