Текущее время: 11 дек 2025, 15:20
[Sportage KM] Сел аккумулятор, двери не открыть.
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Re: Сел аккумулятор, двери не открыть.
Сообщение dav » 12 янв 2018, 15:14
кузька, личинка на экзисте 900 р, потом тупо переставляеш с пассажирской на водительскую. А новую на пассажирскую дверь а ключ в бардачек..Все равно пользуешся только брелком.
Ломается отверткой легко.
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение ganduras » 12 янв 2018, 15:14
Simpleuser писал(а):Помнится, был способ: выдернуть поворотник и через его проводку дать напругу. ЦЗ должно хватить.
и как електричество попадёт в систему? если реле поворотника выключено? для этого способа лампочка должна быть "в сети"
- Вот Ваша зарплата!
- ОХ..ТЬ! ДАЙТЕ ДВЕ!!
ganduras
Стаж: 19 лет 4 месяца
Автомобиль: KIA Mohave 3.0d
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение 161 » 12 янв 2018, 15:17
Миша50 писал(а):Спасибо, просветил. Не даром говорят:"Век живи, век учись! И все равно дураком помрешь" :z)
Обращайся :roul:
Миша50,даже если я выставляю на заряднике автомобильный аккумулятор,он всё равно будет заряжать его так,как он считает,будет более правильным для аккумулятора ;) Возможно часа через 3,когда бы аккумулятор взбодрился,зарядник стал бы его заряжать так,как надо ,но времени ждать,у меня не было совсем
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: Re:
Сообщение ask1 » 12 янв 2018, 15:31
161 писал(а):
ask1 писал(а):Я уже давно вышел из того возраста,когда постоянно замки смазывал,я предпочитаю 2 раза в год аккумулятор заряжать. А форс мажор всегда может случиться ,даже со смазанной личинкой :P
Если случится форс мажор со смазанными личинками, значит и аккумулятор уже не поможет. И вообще, за 20 лет так и не понял, зачем его заряжать? Он и так свой срок работает. Никогда этого не делал, ибо не было необходимости…
А личинку раз в году проще смазать и проверить, чем возиться с зарядками и дохлыми аккумуляторами. :P
ask1
Стаж: 16 лет 9 месяцев 24 дня
Re: Re:
Сообщение 161 » 12 янв 2018, 15:35
ask1 писал(а):А личинку раз в году проще смазать и проверить, чем возиться с зарядками и дохлыми аккумуляторами. :P
Это потому,что у тебя гаража нет :P
Я на работе заряжаю,пока работаю,аккумулятор заряжается,ничего не снимая и не отключая
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение МихМих » 12 янв 2018, 15:36
dav писал(а): переставляеш с пассажирской на водительскую
На рестайлах только одна личина, на водительской двери.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 9
Re: Re:
Сообщение 161 » 12 янв 2018, 15:37
Аккумулятор поможет не вставлять ключ в личинку :P А смазывать два раза в неделю после каждой мойки-это для извращенцев :P
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 24 дня
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение O.P. » 12 янв 2018, 15:43
161 писал(а):Сейчас попробовал засунуть ключ в личинку,только до половины вставился.Подожду оттепели,ещё раз попробую ,т.к там однозначно лёд,ибо вчера только мыл машину
Если в личинке лёд, то проблема решается дедовским способом: греешь ключ зажигалкой и вставляешь. Несколько раз, пока не растворится лёд и не прогреется личинка.
O.P.
Стаж: 19 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 12 янв 2018, 15:45
Если правильно помню, всё управление идёт по "массе".
Дык + подать в лампочку, а массу к любой железяке кузовной.
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение МихМих » 12 янв 2018, 15:47
Барон Мюнхгаузен писал(а):+ подать в лампочку
Но дальше он не пойдет, т.к. там везде или реле, или переключатели.
Добавлено спустя 38 секунд:
Барон Мюнхгаузен писал(а):всё управление идёт по "массе".
Лампы как раз плюсом.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Или снять левое переднее колесо и подкрылок. Там проходит жгут проводов. Можно там подцепиться.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 12 янв 2018, 15:57
Прочитал тему — 2 страницы бла бла и фэнтэзи (капот (хаха) вскрыть, поворотник запитать (полная чушь), к аккуму с брюха подобраться — супер!) и ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный совет
ОлегRus писал(а):Если бить стекло, помните, чему учил клубный стекольщик — не бить треугольничники всякие, а бить опускные, ибо они всегда есть в наличии, а те искать надо.
Только поправка — "собачники" стоят 10 тр+, а опускные — 3-4 тр. Вот и все.
Бить и лучше бить заднее левое — дует меньше.
Проходил… и через капот фиг полный…
161 писал(а):я выставляю на заряднике автомобильный аккумулятор,он всё равно будет заряжать его так,как он считает,будет более правильным для аккумулятора Возможно часа через 3,
А вы не используйте автозарядки для блондинок — где думает коробка безмозглая, а не вы…. ;)
НОРМАЛЬНАЯ автозарядка имеет амперметр и РЕГУЛИРОВКУ тока.
Вам надо зарядить аккум, а не заботится о его комфорте…
Последний раз редактировалось 6746 12 янв 2018, 16:04, всего редактировалось 2 раз(а).
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Yzek » 12 янв 2018, 16:01
МихМих писал(а):На рестайлах только одна личина, на водительской двери.
У меня на обоих дверях :think:
Yzek
Стаж: 14 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL, 2.0 бензин, 4WD, АКПП. Был Kia Sportage KM, 2WD, МКПП.
Сообщение YuNarY » 12 янв 2018, 16:18
161 писал(а):А смазывать два раза в неделю после каждой мойки-это для извращенцев
Для извращенцев, которые моют 2 раза в неделю :P
6746 писал(а):к аккуму с брюха подобраться — супер!
Вроде о стартёре или генераторе речь шла…. там, где "+" низко.
Добавлено спустя 56 секунд:
6746 писал(а):А вы не используйте автозарядки для блондинок
Это почему? Ничем они не хуже. Я, правда, не использую... :z)
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 3 месяца 24 дня
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение AndreS » 12 янв 2018, 16:22
для нормальной работы вполне достаточно раз в сезон, осенью при смене резины промазать все замки и резинки дверей.
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 8 дней
Сообщение МихМих » 12 янв 2018, 16:30
YuNarY писал(а):Это почему?
Потому, что у настоящего мужика должен быть
6746 писал(а):амперметр и РЕГУЛИРОВКУ тока
:D
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ОлегRus » 12 янв 2018, 16:37
161 писал(а):Задумываются о чём? Что надо вовремя заряжать аккумулятор или менять его? Или о чём думают люди,смазывая замки?
Задумываются о том, что можно попасть а ситуацию ТС. ;)
При чём тут одно и другое.. АКБ и личинка?) В твоём случае: я удивляюсь.. ©)) Лижешь машину, чуть ли не через день, а в личинку прыснуть, и ключик провернуть, раз в нескока месяцев, тебя ломает..
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 17 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение YuNarY » 12 янв 2018, 16:39
ОлегRus писал(а):а в личинку прыснуть, и ключик провернуть, раз в нескока месяцев, тебя ломает
Так это другим не видно, что личинка смазана: показухи не получается ;)
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Сообщение ОлегRus » 12 янв 2018, 16:49
6746 писал(а):Только поправка — "собачники" стоят 10 тр+, а опускные — 3-4 тр. Вот и все.
Да-да, поправка не лишняя:
Shenbao писал(а):ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ АТОМОБИЛИСТАМ.
Если у вас случайно закрылся автомобиль с ключами внутри и вы решили ценой разбитого стекла попасть в него, бейте любое боковое опускное стекло (лучше переднее). Если вы решили разбить заднюю форточку, либо кузовное глухое стекло- знайте- ВЫ ПОПАЛИ. Либо его просто нет в наличии, либо оно стОит как лобовое.
Оригинал мессаги. :vip:
ЗЫ. Лет 5 назад, отцу высадили задний треугольник, на Витаре. Оформили по КАСКО, помню, заявили какую-то безумную сумму, больше десятки, точно, и ожидание этого стёклышка пару недель. Узнаю это поздно, через нескока дней, после обращения в СК. Звоню в клубный сервис сузуководов (Мил-Авто) -- приезжайте, вклеим. Сколько? -- 700 (семьсот) рэ, вместе с работой. :udiv: И то, какое надо, с заводской тонировкой, видимо с разборки. Но в страховой заявили, что задний ход давать нельзя (не помню уже деталей), да и отец смастерил на даче стекло из оргстекла, изнутри его притянул, и даже посадил на герметик. :)
YuNarY, там, думаю, в другом ещё дело..)) Она же ещё вытекает, смазка эта.. Для Женька это, как серпом по. Гвоздём по ЛКП. :z)
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение YuNarY » 12 янв 2018, 17:06
ОлегRus писал(а):Она же ещё вытекает, смазка эта.
Мы точно про личинку замка двери автомобиля говорим? :z) :z) :z)
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Сообщение ask1 » 12 янв 2018, 17:10
161 писал(а):Я уже давно вышел из того возраста,когда постоянно замки смазывал,я предпочитаю 2 раза в год аккумулятор заряжать.
Рано ты на себе крест поставил. :z)
Посмотрим, что извлечет из ситуации ТС на будущее: будет за исправностью замка впредь следить, или, зачем то, постоянно заряжать аккумулятор. Вангую, что вариант 1.
Тем более, что:
А аккумулятор себе новый купит…
Машину 2 раза в неделю точно мыть не будет. Еще никто здесь в такой маразм возраст не вошел… :D
И гараж есть у меня. :P
ask1
