Текущее время: 11 дек 2025, 14:17
Вопросы про полный привод Kia Sportage 2 (KM)
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Re: Пара вопросов про полный привод
Сообщение ОлегRus » 27 янв 2017, 01:20
YuNarY,
Я имел ввиду не тебя))), а Юру Голд (забыл его ник полностью написать), на одном из снимков его дом.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 17 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение ask1 » 27 янв 2017, 12:53
ОлегRus
На КК кого не имей виду, все равно ответит YuNarY, :faceoff: :z)
ask1
Стаж: 16 лет 9 месяцев 24 дня
Сообщение spas » 12 апр 2017, 15:49
Бредятина какая то.. с 2008 года катаю 4 вд, автомат, словак. esp четко работает, пинков нет, обороты двигало глушит, вмё выравнивает. Чё там у кого включается само?! Читаю форум и оболдеваю! До 40 км поный привод с кнопки и всё! А если в грязи, в жирной, подскользнуться, там тема другая. Если я в гараж заезжаю (высоко ступенька), мой кил буксует передком и всё. Нажимаю кнопку 4, и в натяг спокойно заезжает.. как то так. Какие там автоматические вкл или выкл муфты ?
spas
Стаж: 8 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: киа спортаж
Сообщение Герр майор » 12 апр 2017, 15:54
spas писал(а):Бредятина какая то.. с 2008 года катаю 4 вд, автомат, словак. esp четко работает, пинков нет, обороты двигало глушит, вмё выравнивает. Чё там у кого включается само?! Читаю форум и оболдеваю! До 40 км поный привод с кнопки и всё! А если в грязи, в жирной, подскользнуться, там тема другая. Если я в гараж заезжаю (высоко ступенька), мой кил буксует передком и всё. Нажимаю кнопку 4, и в натяг спокойно заезжает.. как то так. Какие там автоматические вкл или выкл муфты ?
Понторезный бред. Причём абсолютно безграмотный (по смыслу написанного). Учите мат. часть, товарищ :o :o :o
spas писал(а):мой кил буксует передком
А это уже к доктору… И не затягивать, пока "кил" совсем не отказал :faceoff:
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 2 дня
Сообщение Sergey_Surikov » 02 июл 2017, 21:53
в общем недавно приобрел авто,
тут все прочитал, но так и не понял..
при включении кнопки 4ВД должен быть целчок/толчок? у меня ничего не происходит….как понять что полный привод работает…или наоборот не работает, плз пошагово, ибо к разводилам официалам обращаться пока не хочу…
Sergey_Surikov
Стаж: 8 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: kia Sportage 2.0
Сообщение Герр майор » 02 июл 2017, 22:11
У меня толчка нет (при движении по прямой). Поворачивать с нажатой кнопкой — убивать муфту (ибо межосевого диффа у нас нет). Если необходимо проверить муфту, то можно вывесить одно заднее колесо, включить зажигание, нажать кнопку 4wd lock. Если муфта исправна, то колесо не провернешь.
В принципе, можно разово поиздеваться над муфтой — на асфальте нажать кнопку 4wd lock, вывернуть до упора руль и тронуться с места. Если муфта работает, то почувствуешь пинки в зад.
В повседневной жизни (при НЕ нажатой кнопке 4wd lock) момент между осями распределяет блок управления полным приводом в автоматическом режиме и он не даст 50% на заднюю ось при вывернутом руле.
Герр майор
Re:
Сообщение shmel54 » 03 июл 2017, 09:50
Герр майор писал(а):…… Если необходимо проверить муфту, то можно вывесить одно заднее колесо, включить зажигание, нажать кнопку 4wd lock. Если муфта исправна, то колесо не провернешь.
К сказанному я бы ещё добавил пару слов, перед тем как включать зажигание, провернуть заднее колесо в обе стороны, оно должно крутиться от руки, далее зажигание, кнопка и т.д.
shmel54
Стаж: 12 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Re: [Sportage KM]Пара вопросов про полный привод
Сообщение Sergey_Surikov » 05 июл 2017, 14:08
на днях проверил как посоветовали. нажал 4ВД повернул руль ( даже не до упора) немного. машина поехала несвойственно вся задергалась — рывками. видимо работает.
щелчка никакого нет при вкл/выкл кнопки.
Sergey_Surikov
Сообщение Герр майор » 05 июл 2017, 14:18
Sergey_Surikov, всё у тебя в порядке.
Герр майор
Сообщение DJEM » 12 мар 2020, 13:26
Коллеги, совет нужен.
Тут возникли неприятные симптомы.
Не всегда, но несколько раз было, начало поездки, трогаюсь с парковки, а блок АБС стрекочет как бешеный.
Мигает ТСЦ , при торможении АБС срабатывает и бьет в педаль.
Все это на минимальной скорости.
Далее загорается полный привод, а АБС и ТСЦ.
Если выключить и включить машину снова, то все гаснет и приходит в норму.
Куда рыть?
АБС, датчик скорости, грязь в гребенке, замена тормозной жидкости, электрика?
Да , уточню, срабатывание начинается если колеса вывернуты и отъезжаю от бордюра.
DJEM
Стаж: 19 лет 22 дня
Статьи: 18
Сообщение Герр майор » 12 мар 2020, 13:45
Была по началу у Спортажей/Туссанов беда с датчиком положения рулевого колеса. Он влияет на работу ЕСП и 4 WD. Это как один из вариантов. Ну и ошибки вычитать тоже было бы неплохо. Это ускорит поиск причин геморроя. Только делать это надо нормальным сканером или преславутым китайским шнурком и CASCADE.
Герр майор
Re: Вопросы про полный привод Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение DJEM » 12 мар 2020, 14:20
Герр майор, С этого и начну, поеду ошибку почитаю сканером.
DJEM
Стаж: 19 лет 22 дня
Статьи: 18
Сообщение DJEM » 16 мар 2020, 14:59
По сканеру, ошибка левого переднего датчика АБС , будем смотреть
Так же еще ошибка первой лямбды , стерли, за 4 дня не появилась
И ошибка ИММО — не всегда читает, причина не ясна, может автозапуск глючит..
DJEM
Стаж: 19 лет 22 дня
Статьи: 18
Сообщение DJEM » 19 мар 2020, 13:07
Датчик заменили, провод практически отгнил от него, отвалился сам.
Попутно замени шаровые, правая более менее, а левая полный кирдык, от руки стучала с офигенным люфтом. Хотя обычно правая быстрее выходит из строя.
DJEM
Стаж: 19 лет 22 дня
Статьи: 18
Сообщение 6746 » 19 мар 2020, 14:07
DJEM писал(а):Датчик заменили, провод практически отгнил от него, отвалился сам.
Угу, за год заменил сам два датчика. Лет 10 срок… Каскадом смотрю ошибку, заказываю и меняю. Самое сложное — вынуть сам датчик, по счастью он на длинных 4х распорках из пластика — прорубаешь отверткой по контуру вдоль металла суппорта и выковыриваешь. После чего все быстро и просто
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Sivash » 30 мар 2020, 22:10
Парни, вечер добрый, подскажите потекло масло из заднего дифференциала,справа, купил два подшипника и их сальники,это которые со стороны шрусов,что необходимо ещё для замены и как ее произвести?
Sivash
Стаж: 8 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2(KM) МКПП 2.0
Сообщение Герр майор » 30 мар 2020, 22:29
А подшипники зачем? Замена сальника обычно решает вопрос. Лучше сразу двух — левого и правого.
Герр майор
Сообщение KuharchukA » 31 мар 2020, 11:19
Sivash, "расшатать" сапун, находиться сверху редуктора, нащупать можно руками.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 6 месяцев 22 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение Sivash » 31 мар 2020, 21:07
Да дело в том,что правый подшипник гудит,как конкретно убитый ступичный, короче поменяли мне сайлентблоки которые держат дифференциал,выезжаю с гаража, начался гул этот… времени не было,я уехал,сначало масло не текло,вот проехал сотню,закапало справа с сальника,я купил два подшипника и два сальника и втулку пластмассовую, подскажите замена производится с разборкой дифференциала и что ещё нужно докупить?
Sivash
