Герр майор писал(а):rrhuseynov писал(а):ОТНЕСУ в сервис КИА на промывку
Кого? радиатор печки? Так его снимать надо вместе с торпедой. Или трубки уже пиленные?
Да нет,имел ввиду отвезу тачку,чтобы промыли систему) Неправильно выразился)
Текущее время: 13 фев 2026, 02:02
max3507 писал(а):может у тебя термостат завис в открытом состоянии и гоняет жидкость по большому кругу постоянно?
Герр майор писал(а): боюсь, что на словака он не подойдет
magneto писал(а):Писал на другом форуме но проблема может быть схожая! у друга на машине накрылась крышка на радиаторе, которая сбрасывает антифриз в расширительный бачок, в итоге в расширительном антифриз по риску, а в радиаторе почти пусто, печка грела еле еле, крышку поменяли, течей не обнаружили, долили антифриз, теперь все в норме, уровень проверяется каждый день, жидкость никуда не уходит, ездил без долива 3 года обращая внимание только на риски в расширительном бачке. Как вариант обратите внимание все у кого холодно, процедура займет 1 минуту.
rrhuseynov писал(а):левая часть греет как из кипятка,а в цетральной части не так уж сильно,как бы не холодно,но как будто вентилятор просто дует ни холодом и не кипятком
max3507 писал(а):rrhuseynov писал(а):левая часть греет как из кипятка,а в цетральной части не так уж сильно,как бы не холодно,но как будто вентилятор просто дует ни холодом и не кипятком
стопудово радиатор! Хотя… У меня на 10-ке было такое — заслонку, которая регулирует поток воздуха через радиатор либо в обход его, покоробило, и с одной стороны шел подсос холодного воздуха постоянно. Тоже с правой стороны было прохладнее. Может и здесь что-нибудь подобное? А термостат проверяется на холодную, здесь выше уже писали.
. Думаю, что антифриз не менялся со дня покупки, либо пополнялась система некачественной жидкостью. К стати ни каких хлопьев при сливе старой жидкости не было видно. Естественно всю жидкость слили и на два раза промыли систему. Из дефлекторов воздух пошёл горячей, но всё же принцип: слева горячо, справа холодно — остался. Теперь вот ломаю голову — поможет ли отдельно промывка радиатора отопителя, или всё же замена? Помогало ли кому промывка?
Герр майор писал(а):Я писАл несколько дней назад — пытался промыть сначала средством для промывки труб, затем кипятком с лимонкой. Потратил часа два (использовал насос "Малыш"). Не помогло нисколечко. В итоге поменял радиатор. Но читал, что кому-то повезло больше и промывка помогла, кому-то помогла, но не надолго. Лотерея, блин.
А по поводу плотности — может кто зафигачил чистого концентрата в систему охлаждения? Тогда он как раз при нагреве и будет кристаллизоваться. Может поэтому и зарос радиатор?
Markus161 писал(а):Под капотом подключаться? Залить и подождать? Или прокачивать через ведро? А какая труба ТУДА а какая ОБРАТНАЯ?
И какой именно Тиред?
