Текущее время: 13 фев 2026, 02:01
[Sportage KM]Встал на улице - не заводится дизель
Раздел предназначен для новичков, а также для тех кому необходимо задать срочный вопрос, а поиск по темам не дал положительных результатов. Главные критерии: флуд и обсуждения запрещены и карается — отвечают только знающие и только по теме
Re: [Sportage KM]Встал на улице - не заводится дизель
Сообщение 6746 » 31 янв 2016, 16:46
KENIG писал(а):По-моему — фигню пишут! ТНВД для увеличения давления,
Да вот ровно 5 секунд пашет насос ДО заводки, а заводить можно и через 10-20….
KENIG писал(а):А самотеком оно не пойдет из низкого бака.
А если в баке создать 0,2-0,5 атм — это все равно что поднять бак на 5 метров!
Бак герметичен, есть только дренажное — через него и дуть компрессором.
И если ТНВД далее сосет — то и поедешь.
Как в ВАЗе 2102 — бак на днище, плоский, а машина заводится и едет без всяких подкачек, насос сосет.
Просто фигня какая то — машина в целом исправна , а не едет :o
Куда дренажка выходит??? — попробовать так завести :think:
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
URRI писал(а):Как идея…http://www.youtube.com/watch?v=l5AS5_Ip-2g
Ашот этот убого мою давнюю (еще СССР) конструкцию мудернизировал в пластиковой бутылке — стоит в гараже 20 литровая канистра, штуцер и кран в горловине.
Налил 20 литров воды, подрубил автокомпрессор — и фонтан воды для мойки обеспечен.
Канистра до 1 атм держит, далее разбухать начинает
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение p-taurus » 31 янв 2016, 17:39
Насос во время работы мотора качает!
Если есть желание проверить обратное предлагаю так — включаете зажгание, вытаскиваете реле насоса и заводите машину.
Засекаем когда заглохнет ;-)
+7-9I6-I75-6469
p-taurus
Стаж: 14 лет 5 дней
Сообщение 6746 » 31 янв 2016, 17:45
p-taurus писал(а):Если есть желание проверить обратное предлагаю так
Без проблем, сделаю. Заведу и на устойчивых оборотах хх выну предохранитель насоса.
Отпишусь.
6746
Сообщение adum » 31 янв 2016, 17:48
6746 писал(а):Да вот ровно 5 секунд пашет насос ДО заводки,
Совершенно верно ,если нет прокрутки коленвала ,насос отключается через 5 сек,но с первой прокруткой колена включается и работает до остановки двигла.
adum
Стаж: 16 лет 4 месяца 18 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение 6746 » 31 янв 2016, 18:13
ОК, отлично.
Но если я создам давление в баке, например подкачав его воздухом — я поеду???
6746
Сообщение adum » 31 янв 2016, 18:18
6746 писал(а):я поеду???
Сомневаюсь ,что через насос продавит(хотя ,смотря какое давление собрался давить :z) ) ,и в обратку будет давить……
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 31 янв 2016, 18:23
adum писал(а):что через насос продавит(хотя ,смотря какое давление собрался давить )
Да если важно ТНВД заполнить, то хоть давление "ведро на крышу". :D
Найти бы доступ к воздушному фильтру бака — я бы попробовал….
Я ж профессиональный физик-экспериментатор
6746
Сообщение Герр майор » 31 янв 2016, 18:43
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
6746 писал(а):стоит в гараже 20 литровая канистра, штуцер и кран в горловине.
Это практически канистра из комплекта ИДК-1. У меня в гараже в лейтенантские годы был самодельный Кёрхер — небольшой баллон от системы пневмопуска двигателя шасси БАЗ-5937 с редуктором и 250 атм воздуха внутри, канистра от ИДК-1 и шланг.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 4 дня
Сообщение adum » 31 янв 2016, 18:47
я про насос в баке писал ,нужно было перед установкой оного в бак ртом попробовать продуть его ,что бы быть уверенным ,что не будет большим препятствием :z)
6746 писал(а):то хоть давление "ведро на крышу".
можно и так ,только быстрее в обратку все стечет ,прежде чем начнешь заводить .
я когда меняю топливный фильтр , для заполнения оного топливом ,включаю несколько раз зажигание и слушаю бульканье в баке ,как только прекратиться ,завожу машину. Это я про связь подачи топлива с обраткой….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 31 янв 2016, 19:44
adum писал(а):Это я про связь подачи топлива с обраткой….
Обратка, как понимаю, нужна только для подогрева топлива в баке. Ну и для устранения пузырей из системы при старте, прокачки системы за 5 секунд.
Т.е. линия обратки — малого диаметра против прямой и особой роли на работу двигателя не играет, тк это контур до ТНВД. А за ним свой контур циркуляции
Как добраться до воздушного фильтра бака?
6746
Сообщение URRI » 31 янв 2016, 20:06
Так …идея не понята … компрессор нужен для создания давления
- в баке — не принимается ,потому что можно раздуть бак
- в 1л баклажке ,при разрыве топливопровода , на 1л дизель 10 км пройдет
1л баклажка как спас средство ,а компрессора сейчас практически у всех
Главная фишка — штуцера ,а как пользовать компрессор … ;)
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 12 дней
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность II степени (1)
Сообщение adum » 31 янв 2016, 20:53
6746 писал(а):Обратка, как понимаю, нужна только для подогрева топлива в баке.
Да нет ,обратка это вынужденная мера ,управление форсункой сливает топливо в обратку ,регулятор давления в рампе тоже …
URRI писал(а):1л баклажка как спас средство
Да не спасет она , быстрее все в обратку уйдет(в бак) ,прежде чем тронутся сможешь ….
Не занимайтесь ерундой или резервный насос в бак ставьте.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 31 янв 2016, 23:50
URRI писал(а):- в баке — не принимается ,потому что можно раздуть бак
Раздуть???
"поднять" емкость с соляркой на 2 метра над автомобилем — это всего 0,2 атм!
Бак и с переборкой посередине и бугелями крепежными схвачен.
adum писал(а):управление форсункой сливает топливо в обратку ,регулятор давления в рампе тоже …
Ну не будет циркуляции в обратке, точнее будет поток только после форсунок (как выход соляра ВД), 1 мл в минуту на каждой, гроши.
Ничего страшного, имхо.
Ребята, просто напишите как проще добраться до воздушника бака — сам проверю теорию практикой. :think:
6746
Сообщение KMP » 31 янв 2016, 23:57
А у меня никакого насоса в баке нет! Зато есть подкачивающая груша под капотом, если соляра кончилась :z)
А подкачивающий насос стоит на тнвд шестеренчатого типа.
Как вариант приспособить насос от дизельного хантера, он стоит на раме
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 15 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение 6746 » 01 фев 2016, 00:08
KMP писал(а):А у меня никакого насоса в баке нет! Зато есть подкачивающая груша под капотом, если соляра кончилась
6746
Сообщение KMP » 01 фев 2016, 00:47
Неа, современная система комон реил ничем не отличается от твоей на спортаже. Только реализация подачи топлива к тнвд более надежная :P
Насос стоит только на тех где установлен подогреватель.
Почему то французы отказались от насоса в баке, на 406 стоял насос, а на 407 увы нет.
Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд:
Вот такой где нибудь пристрой под капотом
3151-48-1139020-00 Электронасос ЗМЗ-514 (51.1139) обладает отличными рабочими характеристиками, которые обеспечивают его длительную надежную службу, в том числе при интенсивных нагрузках.
KMP
Сообщение adum » 01 фев 2016, 11:02
KMP писал(а):Только реализация подачи топлива к тнвд более надежная
как показывает практика ,как раз больше проблем с "надежной" системой …..
KMP писал(а):Насос стоит только на тех где установлен подогреватель.
Бред ! Никакой связи с подогревателем.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение KENIG » 01 фев 2016, 21:47
6746 писал(а):Как в ВАЗе 2102 — бак на днище, плоский, а машина заводится и едет без всяких подкачек, насос сосет.
Там насос другого типа, достаточный, чтобы подать бензин из бака в карбюратор. А помнишь, что случалось, если мембрана на насосе изнашивалась? У меня самого было две "двойки" и "шестерка".
p-taurus писал(а):Насос во время работы мотора качает!
Я тоже так думаю.
6746,
Я не пойму, что ты уперся с этим "колхозом"? На будущее? Если у тебя сам насос исправен, то переделать подачу питания к нему — пара часов!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Сообщение aab-2008 » 01 фев 2016, 23:09
Я так и не понял. ТС в итоге завелся или нет? Если да, тогда я последнюю страницу вообще не понимаю. Делать запасное питание? Зачем? Если до этой поломки машина ездила 8 лет, то как минимум еще 4 года проездит.
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Сообщение 6746 » 01 фев 2016, 23:21
KENIG писал(а):А помнишь, что случалось, если мембрана на насосе изнашивалась?
Помню. Мембрана стоит копейки, компактна в запаске. Замена ее — 10 минут одной отверткой.
И в этом ОГРОМНАЯ разница с нашим насосом. ;)
KENIG писал(а):6746,
Нет, вопрос в том, КАК быстро двинуться в путь в случае отказа как цепи питания насоса, так и самого насоса.
Моя переборка этого узла показала, что надежность всей цепочки ширпотребных контактов, набуханных конвейерной сборкой на 10 см электрики — весьма невысока.
И все эти контакты полощутся в соляре, в котором есть (хоть и чуть) вода, окисляются и теряют контакт — что и было в моем случае!
А возить с собой ключи для снятия сидушек, крышек, тестер для прозвона цепи — извините, даже на ВАЗе такого не возил.
Посему и ищу способ "ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ НАСОСА" — чисто доехать до дома, в ремонт, без эвакуатора.
Или надо разбирать насос, паять и паять всю эту тряхомудь наглухо :mad:
aab-2008 писал(а): ТС в итоге завелся или нет?
Завелся, езжу. Но веру в то что авто заведется в нужный момент — потерял, оглядев детально этот узел. На эту халтуру весь двигатель завязан.
А это очень неприятно :o
Вот и прошу помощи в разработке метода запуска и работы БЕЗ насоса, на подручных средствах, без раскидывания гаек и солярных деталей на трассе
Последний раз редактировалось 6746 01 фев 2016, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
6746
